Car-audio, nawigacje, radia CB - [R 25] Jak najlepiej poprowadzić kable od CB i anteny
The_Baca - Nie Paź 16, 2011 20:11 Temat postu: [R 25] Jak najlepiej poprowadzić kable od CB i anteny Witajcie Tym razem chciałem uzyskać od Was poradę jak poradzić sobie z kablami od CB i anteny. Nie chcę nic wiercić, obcinać itp. CB powinno się zmieścić w wolnym miejscu pod radiem, pozostaje problem anteny - na pewno będzie zabierana, bo nie zmieści się do garażu, a i na parkingu strach zostawiać na dachu. Kabel od anteny ma trochę ponad 3 metry, którędy go poprowadzić? Przez bagażnik czy jakoś inaczej? Jak będę zamykał klapę, to kabel się nie uszkodzi? A kable od CB w środku? Co z nimi? Nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić, a w tym tygodniu będę chciał już montować i stroić.
hertz25 - Sro Paź 19, 2011 21:36
ja pociągnołem kabel przez tylną klape i jest oki ,w środku poradzisz sobie pusc kable dołem blisko drzwi tz zdejmij uszczelke i tam sie znajdzie miejsce potem do slupka srodkowego - od słupka srodkowego pod siedzenie zuc kabel powinno starczyc
