Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Płyn w zbiorniczku wyrównawczym-dla mnie zagadka
Lukasik - Wto Paź 18, 2011 16:57 Temat postu: [R45] Płyn w zbiorniczku wyrównawczym-dla mnie zagadka Chciałem poruszyć temat dotyczący płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Otóż sprawa wygląda następująco. Samochód postoi np. całą noc i podnosząc maskę ku moim oczom ukazuje sie pusty zbiorniczek wyrównawczy, zupełnie tak jak by nie był płynu w układzie ale wystarczy że odpale auto i samochód chwilę pochodzi i płyn sie pojawia. Co to za chol...ra.
I jeszcze jedno jesli pozwolicie. Zauważyłem że koło sterownika pompy wtryskowej jest mokro tak jak by sie tam ropa sączyła. Chyba to ropa. Bardzo nie leci na chodniku jak auto postoi to plamy nie ma. Co tam mogło ulec awarii?
Remigiusz - Wto Paź 18, 2011 17:01
ad 1: dolej na zimnym płyn do max i będzie po kłopocie. Płyn jak jest zimny się objętość zmniejsza
ad 2: Pewnie wężyki przelewowe są gdzieś dziurę. Wymień i i umyj to miejsce i popatrz czy dalej to samo.
Lukasik - Wto Paź 18, 2011 17:18
ok. dzięki za pomoc. Jutro zmieniam płyn i płukam nagrzewnicę to wleje książkowe 7 litrów. Myślałem że to jakaś kolejna awaria.
w lato zauważyłem że zaczął dużo palić i oczywiście okazało się że wężyk który idzie od pompy do wtrysków jest dziurawy i sikał ropą ale na boki. Po wymianie tego wężyka wszystko wróciło do normy. Nie zauważyłem żeby tam szedł jeszcze jakis inny wężyk. Mokro jest z przodu sterownika tak jak by zaraz pod nim.
darek_wp - Wto Paź 18, 2011 20:43
Płyn chłodniczy zmienia swoją objętość. Jak jest rozgrzany to ją zwiększa. Na zimnym silniku uzupełnij płyn do odpowiedniego poziomu i będzie po kłopocie.
magneto - Wto Paź 18, 2011 23:45
Lukasik napisał/a: | Zauważyłem że koło sterownika pompy wtryskowej jest mokro tak jak by sie tam ropa sączyła. Chyba to ropa. Bardzo nie leci na chodniku jak auto postoi to plamy nie ma. |
jak masz osłone silnika od spodu to nie będzie plamy.
U mnie tez cieknie i fachowiec od diesla powiedział że w tym typie pompy to normalka.
Usterkę można usunąć,w http://www.chipcar.pl/ koszt to około 1200pln.Wydaje się dużo jak za usuniecie wycieku ale podobno winę za to ponosi jakiś zawór wewnatrz pompy i jego cena jest taka wysoka. Żeby nie dać się nabić w butelkę spytałem w kilku innych warsztatach i wszędzie t sama odpowiedz.
