Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416Si] Jak założyć opony
driftdreamer - Sob Paź 22, 2011 11:43 Temat postu: [416Si] Jak założyć opony Witam pytanie może głupie ale..
posiadam takie oponki
http://salon-opon.com/opo...15/_o19878.html
na stalówkach
Czy nie ma znaczenie jak je założe? tzn czy jest prawe i lewe? bieżnik jak widać asymetrczyny. Opony po jednym sezonie jezdzilem tamtej zimy, a teraz przyszedl czas na zimówki. Zalozylem odwrotnie niz rok temu tzn. pozamienialem strony, a przod tyl zostal tak samo i teraz sie zastanawiam czy one nie powinny chodzic tak samo jak od nowosci.
tronsek - Sob Paź 22, 2011 11:52
Są to opony kierunkowe asymetryczne. Na bokach opon, są strzałki określające kierunek toczenia oraz napisy "outside" (zewnątrz) i "inside"(wewnątrz). Według tego opony powinny być założone.
Praktycznie można opony zmieniać jedynie prawy przód na prawy tył i lewy przód na lewy tył.
driftdreamer - Sob Paź 22, 2011 12:09
| tronsek napisał/a: | | Praktycznie można opony zmieniać jedynie prawy przód na prawy tył i lewy przód na lewy tył |
no i właśnie tak mnie sie wydawalo. Dzieki. Choć nie zauważyłem strzałek przy zakładaniu, a może nie zwróciłem uwagi.
| tronsek napisał/a: | | Na bokach opon, są strzałki określające kierunek toczenia oraz napisy "outside" (zewnątrz) i "inside"(wewnątrz). Według tego opony powinny być założone |
tu juz wulkanizatora głowa w tym
szoso - Sob Paź 22, 2011 12:14
| driftdreamer napisał/a: | | tu juz wulkanizatora głowa w tym |
lepiej sam to sprawdź, wulkanizator też czasem lubi strzelić zonka
driftdreamer - Sob Paź 22, 2011 14:35
Sprawdziłem jest dobrze jeżeli chodzi o outside i inside ale strzałek żadnych tam nie widze, kurde nie pamiętam już co mówił wulkanizator.
A może to nie są kierunkowe?, już nie wiem sam..
Lukasik - Sob Paź 22, 2011 14:50
może nie być strzałek na oponach i wtedy sugerujemy się napisami outside i inside (na zewnątrz/wewnątrz).
greg-si - Sob Paź 22, 2011 14:55
Patrząc na rzeźbę bieżnika nie musi być to opona kierunkowa.
Jeśli nie ma wyraźnego napisu o rotacji to znaczy że jest tylko asymetryczna.
automechanik - Sob Paź 22, 2011 15:53
Bieżniki opon dziełą się na
symetryczne nie ma znaczenia jak są założone, ale lepiej by raz użyte pracowały w tym samym kierunku
asymetryczne które są opisane jak należy je zakładać inside otside kierunek obrotów nigdy nie jest oznaczony
kierunkowe zawsze oznaczany jest kierunek obrotów,odwrotne założenie tych opon skutkuje niestabilną jazdą, myszkowaniem
[ Dodano: Sob Paź 22, 2011 16:53 ]
Niema opon kierunkowych asymetrycznych. Asymetryczna opona prawidłowo zamontowana na feldze może kręcić się w jednym kierunku po lewej stronie a w drugim kierunku po prawej stronie pojazdu.
des - Sob Paź 22, 2011 17:35
Sam posiadam opony asymetryczne i liczy się TYLKO napis OUTSIDE.
Jak już wszystkie założysz poprawnie czyli z napisem outside na zewnątrz to gdy spojrzysz na tylną oś (koła) zobaczysz, że bieżnik po lewej stronie jest odwrotnie do prawej strony.
Tak ma być i nic nie zmieniaj.
TomaszM - Sob Paź 22, 2011 18:17
Dodam od siebie, że w przypadku asymetrycznych oponach na osobnych felgach, gdy wulkanizator je dobrze założy (outside), to kazde koło możemy zamontować w dowolnym miejscu - gdyż zawsze outside będzie na zewnątrz - czyli możemy zamieniać CAŁE KOŁA dowolnie przód-tył-lewa-prawa i na skos w/g własnego widzi-mi-się. W asymetrycznych musimy patrzeć tylko przy zakładaniu opon na felgi, a nie całych kół na auto.
driftdreamer - Nie Paź 23, 2011 11:01
ok dzieki panowie teraz już będe wiedział, pomógł poszło
