Chcę kupić ROVERka - wasza ocena na temat 45 z komisu - zastanawiam się aby nabyć
krzysiopysio - Sro Paź 26, 2011 20:25 Temat postu: wasza ocena na temat 45 z komisu - zastanawiam się aby nabyć http://otomoto.pl/rover-4...-C19619171.html
Bartek8508 - Sro Paź 26, 2011 20:50
Ogólnie wygląda ładnie. Dziwnie wygląda fotel pasażera (bardziej zniszczony niż kierowcy) i ranty nadkoli tylnych. Są jakby czymś malowane na czarno więc można się spodziewać rudy w tym miejscu.
krzysiopysio - Sro Paź 26, 2011 21:01
z rudym to przeżyję, jak dobrze jest zrobione....
ale te fotele teraz przykuły teraz moją uwagę, faktycznie dziwne
może gościu miał cięższą "połóweczkę"
Bartek8508 - Sro Paź 26, 2011 21:10
Kierownica i pedały nie są powycierane więc przebieg może być ok. Najważniejsze to posłuchać silnika i sprawdzić zawieszenie. Reszta to pikuś.
krzysiopysio - Sro Paź 26, 2011 21:16
a potrafisz mi odpowiedzieć, jakie najczęściej występują usterki? oczywiście podstawy obadam porządnie przed kupnem trochę wersji usłyszałem, na temat głośnego i mulastego silnika... ale myślę, że jest to do przeżycia... chodzi mi ogólnie o problematykę.... zboczenie po Lagunie II
Bartek8508 - Czw Paź 27, 2011 22:21
Poczytaj na forum. Jest dużo tematów o tym czy warto kupic Roverka i o jego usterkach. Od siebie dodam, że felerne jest sterowanie sprzęgła (pompa i wysprzęglik). Sprawdź czy nie cieknie. Nowy zestaw to ok 450zł. Zawieszenie jest wielowahaczowe więc sprawdź czy nie stuka. Silnik jest dynamiczny zwłaszcza od 2200 obr/min, jest cichszy od 1.9 TDI i jest mocną stroną tego samochodu. Dużo części pasuje od Hondy Civic. Poza tym wiadomo, nie jest to auto popularne więc nie znajdziesz tysiąca zamienników części
