Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [220sd] Gumowa zaślepka z obudowy rozrządu?
mlodyjp - Czw Paź 27, 2011 09:56 Temat postu: [220sd] Gumowa zaślepka z obudowy rozrządu? Wczoraj wymieniałem rozrząd w moim R220sd i po skończeniu zauważyłem że na podłodze została gumowa zaślepka (jak na zdjęciu) na otwór fi 14.
Macie jakieś pomysły skąd mogła ona wypaść?
Od razu napisze że nie pasuje do zaślepienia tłoczka dociskającego rolkę napinającą.
Czy w obudowie paska są jeszcze jakieś inne zaślepki?
szoso - Czw Paź 27, 2011 10:14
to jest zaślepka do obudowy rozrządu, dokładnie sprężyny napinacza paska
ale napisałeś że nie pasuje
może tam była jakoś wciśnięta, innej zaślepki takiej wielkości nie ma tam
mlodyjp - Czw Paź 27, 2011 10:26
No to całe szczęście, bo już się wystraszyłem że mogła wypaść z jakiegoś trudno dostępnego miejsca, np z tylnej obudowy. Dzięki za pomoc.
szoso - Czw Paź 27, 2011 10:50
zaślepki są dwie
ta większa zaznaczona w kółku na czerwono jest od śruby napinacza
mniejsza ta od sprężyny napinacza jest z boku gdzieś tam jak ta strzałka zielona
mlodyjp - Czw Paź 27, 2011 11:06
Ta duża jest na pewno. Tylko ta mała od napinacza paska jest na otwór około fi 18, więc ta zaślepka którą znalazłem mogła po prostu wpaść do środka i dlatego wypadła przy demontażu. Szkoda że nie zwróciłem uwagi czy zaślepka była na swoim miejscu przed odkręceniem tej osłony, no ale trudno.
