Rover serii 75, MG ZT - [R75] Schowek - czy pasuje od anglika?
slav - Pią Paź 28, 2011 01:13 Temat postu: [R75] Schowek - czy pasuje od anglika? Czy drzwiczki schowka (tego nad nogami pasażera) z anglika będą pasować do wersji europejskiej?
Czy zewnętrzną okładzinę da się wymieniać, czy też może te drzwiczki są już nierozbieralne?
witgut - Pią Paź 28, 2011 08:27
slav napisał/a: | Czy drzwiczki schowka (tego nad nogami pasażera) z anglika będą pasować do wersji europejskiej? |
Bardzo dobre pytanie
Też jestem zainteresowany wymianą tych drzwiczek, mam tylko nadzieję, że pasuje nie tylko z anglika, ale też zamiennie mgzt/rover75.
Może ktoś wie??
Aragorn - Pią Paź 28, 2011 09:02
witgut napisał/a: | slav napisał/a: | Czy drzwiczki schowka (tego nad nogami pasażera) z anglika będą pasować do wersji europejskiej? |
Może ktoś wie?? |
...a odp bardzo prosta że nie będzie pomijając już to że obicie z tworzywa jest inaczej wyprofilowane i nachodzi na bok tylko od strony drzwi pasażera a od konsoli centralnej już nie, to druga sprawa że mechanizm spowalniający otwieranie jest lustrzanie odbity jedyna możliwość (o ile się uda) to wymiana całego schowka a nie tylko drzwiczek i zamontowanie obicia z wersjii europejskiej
...zamiennie napewno pasuje z MG do R75 ale w odpowiedniej wersji LHD lub RHD
longer86 - Pią Paź 28, 2011 11:41
z angola oświetlenie schowka będzie z drugiej strony przy wymianie całości
witgut - Sob Paź 29, 2011 21:26
Aragorn napisał/a: | obicie z tworzywa jest inaczej wyprofilowane i nachodzi na bok tylko od strony drzwi pasażera a od konsoli centralnej już nie | - faktycznie, mogłem się przyjrzeć wcześniej.
Od razu wyjaśnię że jestem w trakcie odświeżenia wnętrza mojego roverka.
Wymieniłem już obicie drzwi -na czarne (miałem z siwymi wypełnieniami i rączkami) i jest o wiele ładniej, pięknie się komponuje z czarną skórą.
Teraz szukam czarnego tunelu środkowego, drzwiczek schowka i obudowy pod kierownicą (oczywiście w jakiejś promocyjnej cenie .
Problem mam też z kierownicą bo mam ładną drewnianą, część obicia mógłbym wymienić na czarne ale czarne poduszki są tylko z wersji po lifcie - brzydkie logo , lub MG.
hvil - Sob Paź 29, 2011 21:46
Krótko i na temat:
Kiedyś przy którejś przekładce stwierdziłem że angielskiej deski w lepszym stanie, wsadziłem cały schowek bo najłatwiej było jednak w praktyce otwierał się on tylko jak się otworzyło drzwi pasażera, tak to o nie zachaczał i nie pasował z konsolą, a po zamykaniu drzwi na nim jak go zdemontowałem to się zrobił odcisk na boczku i wlasciciel mnie troche zje**ł, że boczek zpsułem przy przekladce.;-)
Aragorn - Sob Paź 29, 2011 23:45
witgut napisał/a: | Teraz szukam czarnego tunelu środkowego |
...pewnie bardzo trudno będzie go dostać bo czarne trafiały się tylko w MG ZT a poza tym też musi być od europy bo angielski mimo że na pierwszy rzut oka podobny to jest inaczej wyprofilowany
hvil - Sob Paź 29, 2011 23:54
tunel po stronie kierowcy zawsze ma wiecej miejsca na siedzenie:D
witgut - Nie Paź 30, 2011 19:46
Dzięki hvil, nie będę więc tracił czasu i pieniędzy na dopasowanie schowka z anglika, tylko szukam dalej europy.
Chociaż pamiętam, ze pisał ktoś kiedyś o malowaniu elementów tapicerki. Muszę poszukać tych postów i ewentualnie rozejrzeć się za jakąś dobrą farbką:).
Co do tunelu, to już kolega Piotrass naświetlił mi sprawę, bo patrząc na zdjęcia tuneli z anglików wydawało mi się że są takie same jak w europie, a tu zonk
