Rover serii 75, MG ZT - [R75] Instalacja Gazowa wynik spalania
dawid.h - Pią Paź 28, 2011 16:55 Temat postu: [R75] Instalacja Gazowa wynik spalania Witam posiadam instalacje gazową STAG - 4 założoną ponad miesiąc temu.
Krótki opis. Butla ma pojemnosc 56 litrów z czego 20% zawsze zostaje co daje nam wynik 46 litrów do wygazowania Więc problem moj polega na tym ze na całej butli przejade 300 kilometrów co daje nam wynik 15 l. na 100 kilometrów. Czy nie myślicie iż jest to za dużo ? ile powinno palic tego gazu prosze o pomoc
SlawekG - Pią Paź 28, 2011 17:22
Nie licz ile teoretycznie masz gazu do spalenia tylko zatankuj do pełna, wyzeruj licznik i jedź do końca a następnie ponownie zatankuj do pełna i będziesz znał faktyczną ilość spalonego gazu z czego wyliczysz spalanie na 100km. 15l to może być faktyczne spalanie bo jakby nie było to R75 jest sporym autem a silnik 1,8 ma co "ciągnąć" Mój 2,0 kv w automacie średnio spala 14l/100km gazu.
pajda - Pią Paź 28, 2011 22:05
Mój MG ZTT 2.5 V6 190km pali średnio 13 L gazu.
dawid.h - Sob Paź 29, 2011 06:41
Gdybyl nie zerował i nie tankował do pełna to mogłbym zacząc ten temat ale robie tak i za kazdą napełnioną do pełna butle robie 300 kilometrów więc jednak dalej daje nam wynik 15 na 100 więc jezeli twierdzicie ze tak musi byc to niestety bede sie musiał pogodzic
Markzo - Sob Paź 29, 2011 09:26
1.8 z manualem czy automatem? na benzynie ile Ci pali? tylko miasto czy mieszany cykl? na bank za duzo bo nasze 2.5 z aftomatem pali teraz ok 12l lpg, a przy spokojnej jezdzie ostatni rekord to 30zl tankowanie i przejechane 100km - wynik 10,5l gazu
sebkra - Sob Paź 29, 2011 09:35
1.8 turbo, manual, przy jeździe emeryckiej 10 litrów, normalnie 11.
dawid.h - Sob Paź 29, 2011 12:16
no własnie tez tak myslalem mam manuala na benzynie 10 litrów na 100 a cykl w którym jezdze to generalnie dziennie 10 kilometrów miasto 20 kilometrów trasa prosta. więc mam rozumiec ze jest cos nie tak z tym gazem ostatnio byłem na przeglądzie po tysiaku i powiedzialem ze tyle pali to sie na mnie popatrzał i powiedzialas ze powinien teraz mniej palic bo sprawa prosta, raczej powinien dobic do 400 jak myslicie
dafit - Sob Paź 29, 2011 13:16
no mój 2.0 pali w trasie sprawdzałem to ok 11l gazu a tak na codzień gdzie robię ok 20 km dziennie w jedną stronę do pracy pali niewiele więcej ale nie sprawdzałem na pełnym baku jedynie na pojedyńczych tankowaniach tak wychodzi tez koło 11l gazu, więc wniosek jest prosty masz kolego instalację do regulacji bo gazu powinien zwykle palić około 1l więcej niż benzyny a tobie pali 4 l więcej
PANWJ - Sob Paź 29, 2011 16:04
Ja mam zagazowane 1,8 , butla w kole zapasowym i na zbiorniku w trasie osiągam do 600 km. Ale wszystko zależy jak się depcze "pedał gazu". Stosując tzn. Eco Driving można zejść do 8,5 l LPG. Na trasie generalnie powinien brać poniżej 10 l . W mieście na krótkich trasach 14 l może być normą. Benzyny bierze ok. 15% mniej.
Akcelerator delikatnie głaszczemy a nie wbijamy buciorem w podłogę
xROnx - Czw Lis 03, 2011 11:14
Ja mam 2.0 V6 automat. 100% miasto pali 18l/100km ale przeważnie robię krótkie odcinki potem postuj kilka godzin i znowu krótkie odcinki - pewnie to może byc przyczyną takiego spalania - przynajmniej tak sobie tłumacze
W kompie silnika zostały wgrane nowe mapy i teraz komp pokazuje spalanie benzyny ok 11l/100km.
Byłem już na dwóch regulacjach gazu. Pierwsza była zaraz po wgraniu nowych map do ECU - wtedy spalanie 100% miasto było 20l/100. Po regulacji jest 18l/100km
Druga regulacja była wczoraj. Pan powiedział że za bardzo to już się nie da nic zrobic. Troche jeszcze coś tam podciągnął. Zobaczymy jakie teraz spalanie wyjdzie...
Boncky - Czw Lis 03, 2011 11:59
ogólnie jak na 1.8 masz spore spalanie, ja benzyny w mieście paliłem w granicach 8-9l w trasie schodziłem znacznie niżej...
15 l gazu to dużo za dużo, ale to kara za gazowanie takiego silnika, nie dość że słaby to jeszcze delikatny...
coś na pewno masz nie tak, dużo do sprawdzenia po kolei. Przy takim spalaniu i cenie gazu, dodając koszta regulacji, częstszych wymian podzespołów itd... jest całkowicie nie opłacalne
nawet zakładając jak piszesz benzyna 10 l gaz 15 to
10l x 5,20 = 52 zł
15l x 2,70zł= 40,50 zł
czyli średnio 7,50 zł na 100km.
przy założeniu że robisz dziennie ok. 60km zaoszczędzasz dziennie 4 zł z groszem tylko teraz dodaj, regulacje, serwis i całą resztę którą zapłacisz za gaz, jeden wypad i 100zł nie Twoje a żeby to się zwróciło musisz machnąć 1300 km nie wspomnę o cenie gazu i czasu za jaki sprzedaż samochód:PPP
gaz w 1.8 to zło. Zacznij od podłączenia pod kompa, sprawdź czujniki, sondy lambda itd... regulacja gazu itd... Powinien Ci spalać 1-2l więcej gazu jak benzyny a nie 50% więcej
sebkra - Czw Lis 03, 2011 16:17
Nie rozumiem na czym ma polegać regulacja? Masz kontrolę mieszanki w całym zakresie. Jeśli masz ustawione w miarę dobrze mapy to niczego nie masz potrzeby nigdy regulować. Zużycie powinno kształtować na poziomie +15, +20 % w stosunku do benzyny co wynika z wartości kalorycznej gazu,(gaz ma co prawda wyższą kaloryczność ale kupujesz go na litry a nie kilogramy). A odnośnie spalania to delikatniej z pedałem gazu, ostatnio pokonywałem tą samą trasę, tym samym autem, z tym że w jedną stronę ja, a w drugą kolega, w czasie różnicy specjalnej nie było, a w spalaniu bagatela prawie 4 litry na 100. Najbardziej prawdopodobnym powodem dużego spalania może być jak słusznie zauważył kolega Boncky uszkodzona lambda.
dzelo23 - Czw Lis 03, 2011 16:30
Takie spalanie to trochę dużo ale może wszystko być ok ( ten siknik w tym aucie to jakaś pomyłka). Na dowód opiszę swój przypadek.
Otórz jeżdzę po małym mieście, silnik często niedogrzany, 4ego biegu używam bardzo sporadycznie, do tego miiasto jest strasznie zakorkowane przez roboty i bywa tak, że 2km z 2,5km odcinka jadę na 2gim biegu. Średnia prędkość to 26km/h i przy tym silniku i mojej nie do końca lekkiej nodze komp pokazuje mi spalanie benzyny 10,7l/100km faktyczne wynosi 11,5l/100km. Natomiast spalanie gazu w mieście wynosi 14,3l/100km a w trasie około 10l/100km, pewnie dało by się zejść niżej ze spalaniem ale opony 225 i moja nieumiejętność powolnej jazdy na to nie pozwalają
