Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r 200] HGF ?
hertz25 - Sob Paź 29, 2011 16:13 Temat postu: [r 200] HGF ? JOŁ dzis zmieniałem uszczelke misy oleju olej zlałem jak silnik był ciepły ,miske zdjołem i dopiero po jakims czasie z silnika pojawila sie mala kropelka płynu chłodniczego ( skapywała na mise bardzo zadko ) czyzby to hgf przez to ze na cieplym silniku olej zlany??/ dodam ze na dobrze rozgrzanym silniku i przy dodaniu gazu pojawiaja sie male pechezyki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym kurde jesli to bedzie uszczelka to w wawie kogo polecacie zeby mi to naprawili
rovek - Pon Paź 31, 2011 08:19
| hertz25 napisał/a: | | czyzby to hgf przez to ze na cieplym silniku olej zlany?? |
Na zimnym raczej byś nie zlał, a bez oleju prędzej byś go zatarł.
| hertz25 napisał/a: | | miske zdjołem i dopiero po jakims czasie z silnika pojawila sie mala kropelka płynu chłodniczego ( skapywała na mise bardzo zadko ) |
| hertz25 napisał/a: | dodam ze na dobrze rozgrzanym silniku i przy dodaniu gazu pojawiaja sie male pechezyki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym |
Jaka jest konsystencja oleju? Odkręć korek od oleju i zobacz czy nie ma śladów tzw masełka oraz zobacz czy w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego nie ma śladów oleju.
Pęcherzyki mogą się pojawiać też jeżeli jest nieszczelność w układzie.
hertz25 - Pon Paź 31, 2011 16:09
tz pod korkiem widac ze zbierją sie kropelki wody ale nieduzo ,z rury mocno nie dymi ale na koncowce tlumika zbiera sie woda, podejzewam ze to poczatki hgf ,kurde przed zmiana oleju i uszczelki misy olejowej bylo ok sam bym sobie zalatwil uszczelke
colin1983 - Pon Paź 31, 2011 16:25
| Cytat: | | tz pod korkiem widac ze zbierją sie kropelki wody ale nieduzo | teraz jest chłodno w nocy przymrozki możliwe że to płyn | hertz25 napisał/a: |
z rury mocno nie dymi ale na koncowce tlumika zbiera sie woda, | u mnie nie dymi ale też woda się zbiera możliwe że uszczelkę pod kolektorem masz do wymiany, ja wymieniam po świętach
leszczu - Wto Lis 01, 2011 19:07
Dymić teraz będzie cały czas, taka pogoda, a woda w tłumiku to normalny objaw.
hertz25 - Wto Lis 22, 2011 18:20
joł zmienilem uszczelke pod głowicą ,ale ostatnio przyjzalem sie ze na rozgrzanym silniku jak dodam gazu to troche jakby plyn sie cofal z dolnego weza do zbiorniczka tz jakby ktos wąż sciskal ale minimalnie czy to jest normalne ,moze pompa dostaje obrotow i tak sie dzieje
[ Dodano: Wto Lis 22, 2011 18:20 ]
nagralem krotki filmik dzieje sie tak jak dobrze jest rozgrzany silnik ,na zimnym niewystepuje takie cos czy to normalne http://www.youtube.com/watch?v=g8GiDtgqo7A
leszczu - Wto Lis 22, 2011 18:29
W najbliższym czasie postaram się sprawdzić jak jest u mnie, ale wydaje mi się, że tak nie powinno być.
wachu990 - Wto Lis 22, 2011 20:08
Kolego powiem ci tak: odkręć korek od zbiorniczka z płynem wyrównawczym, odpal i rozgrzej silnik do normalnej temp (polowa skali), i zaobserwuj czy bulgotanie występuje od spodu (co źle wróży), czy wlewa się do zbiorniczka bocznym wężykiem (co jest normalne). Gdy wlewa się bocznym wężykiem widać to jako bulgotanie
hertz25 - Sob Lis 26, 2011 07:44
| wachu990 napisał/a: | | Gdy wlewa się bocznym wężykiem widać to jako bulgotanie | chyba miałes racje przy lepszym dopatrzeniu leci z gornego wezyka i wyglada jakby bulgotało na szczescie jest ok
