Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416Si] problem z immobilizerem
seqqes - Nie Paź 30, 2011 11:43 Temat postu: [416Si] problem z immobilizerem Witam!
Mam problem z moim roverem. Otóż, od dawna szwankowały piloty i żeby otworzyć go trzeba było podchodzić bardzo blisko samochodu i wciskać parę razy przycisk otwierania. Brat wyczytał gdzieś sposób, aby zsynchronizować piloty. Zrobił tak dokładnie co było napisane i od tej pory piloty w ogóle nie działały. Samochód postał trochę nieużywany. Brat wyprowadził się i zostawił mi rovera. Żeby otworzyć samochód za każdym razem trzeba wpisywać kod immobilizera. Robię dokładnie tak jak napisane jest w tym artykule: http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
Denerwuje mnie to, ponieważ gdy rano chcę gdzieś pojechać i źle wpiszę kod budzę połowę osiedla. Wtedy muszę odłączać aku i później wyjmować bezpiecznik od klaksonu. Moje pytanie brzmi: co mogę z tym zrobić? Można w jakiś sposób ściągnąć immo, aby samochód mógł otwierać sie tylko na kluczyk? Czytałem też, że można by wymienić cały alarm i kupić nowe piloty. Co wy radzicie?
Adrian - Nie Paź 30, 2011 12:12
seqqes napisał/a: | Co wy radzicie? |
Poczytać Forum. A tak na serio, to wymień baterię i zsynchronizuj pilot.
bizon - Nie Paź 30, 2011 12:34
seqqes napisał/a: | trzeba było podchodzić bardzo blisko samochodu i wciskać parę razy przycisk otwierania. Brat wyczytał gdzieś sposób, aby zsynchronizować piloty. |
Jesli czasem zadzialal to usterka nie bylo brak zsynchronizowania tylko tak jak pisze AdrianWWL, bateria lub cos nie styka w pilocie, ale za pewne bateria i tez dlatego nie udalo Ci sie zsynchronizowac bo juz byla za slaba. jak wymienisz centralke i piloty to dolicz sobie jeszcze sterownik wiec mija to sie z celem
seqqes - Nie Paź 30, 2011 14:30
W obu pilotach baterię wymieniłem i nadal nie działa.
Jeżeli piloty są uszkodzone to co mogę zrobić? Byłaby możliwość kupienia nowych i zaprogramowania ich tak jak stare?
zelu - Nie Paź 30, 2011 16:55
U mnie bylo to samo z pilotami i zaden przepis na synchornizacje z forum nie pomagal, dopiero po jakims czasie znalzlem, ze ktos wyciagal i wsadzal szybko baterie 3razy i klikal przycisk otwierania az sie otworzyl. Jeden pilot w ten sposob zaczal dzialac drugi zaczal dzialac po tym jak wg forumowego przepisu na zwiekszenie zasiegu pilota dolutowalem drucik i przy okazcji wylutowalem mocowanie baterii i zalalem cyna cale to "zlotko" do ktorego styka sie bateria. Nie wiem czy pilot zaczal dzialac przez ten drucik czy przez zalanie cyna styku baterii (wczesniej poprawialem luty na calym pilocie) ale wazne ze dziala, tylko zasieg dalej maly ok 2m
seqqes - Nie Paź 30, 2011 19:52
Dzięki za poradę. Spróbuje tak zrobić. Dam koledze to sprawdzi mi wszystkie ścieżki zamontuje antenke.
Adrian - Nie Paź 30, 2011 20:24
Synchronizowałeś po wymianie baterii te piloty?
seqqes - Pon Paź 31, 2011 15:43
Problem rozwiązany. Udało mi się dzisiaj zsynchronizować. Musiałem po prostu bardzo blisko przyłożyć pilot do samochodu. Teraz działa jak nówka. Dziękuje za pomoc.
