Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Centralny zamek, lampka sufitowa i tylna szyba
Angus2301 - Nie Paź 30, 2011 18:08 Temat postu: [R25] Centralny zamek, lampka sufitowa i tylna szyba ROVER 25 2.0 Diesel
Na dzień dobry proszę o wyrozumiałość, nie wiem czy poprawnie technicznie opiszę problem, na który prosiłbym Was o wskazówki.
W pewnym momencie próbuje i nie mogę zamknąć z pilota auta, naciśniecie nic nie daje(bateria była wymieniana 3 miesiace temu i przez ten czas było okej). Więc zamykam w taki sposób że naciskam na przycisk w drzwiach i zatrzaskuje a otwieram kluczkiem. Podczas wkładania kluczyka do stacyjki jest jedno "pikniecie" i wszystko działa(natomiast kiedyś tego piknięcia nie było). Zdarza się że czasem pipa dłużej ale wtedy wystarczy że zbliżę pilota w kierunku stacyjki i zaczyna być okej. Kolejny objaw który pojawił się w tym samym czasie to brak światła tego które jest na suficie. Otóż jak otwieram zgaszony samchód jest ciemno i tak samo jak gaszę, (sprawdzałem to nie przełączenie przy świetle) Dopiero jak zapalam auto zaczyna być okej. Przy okazji jak daje wycieraczkę na "przerywaną" to nie działa. Kiedyś było co chwilę "cyknięcie" i wycieraczka szła teraz cisza. A wczoraj miałem włączone ogrzewanie tylniej szyby, kiedy został otworzony bagażnik ogrzewannie znikło i lampka zgasła, nie da się zapalić.
Pierwsze pomysły to może bezpeicznik się przepalił, albo jak tu czytam zwarcie w klapie?
Raz jeszcze przepraszam za pospolity język i proszę Was o pomoc
EMERYT19 - Nie Paź 30, 2011 18:17
no sprawdzil bym ta wiazke napewno... a co do zapalania i zamykania to raczej bedzie pilot winny chyba ze bezpiecznik padl...sprawdzales jest pod maska kolo aku czarna skrzynka...na gornej pokrywie jak otworzysz znajdziesz opis ktory jest od centralki...jesli jest caly rozebralbym pilota i zobaczyl czy aby wszystko z nim ok....
bundylp - Nie Paź 30, 2011 18:18
To prawdopodobnie TA wiązka.
Angus2301 - Nie Paź 30, 2011 18:21
proszę napiszcie jak się do tego zabrać do tej wiązki? rozumiem że to zbiór kabelków w rurce
bundylp - Nie Paź 30, 2011 18:31
Angus2301, użyj szukajki a tak w skrócie http://www.roverki.pl/por...alny-zamek.html
Angus2301 - Wto Lis 01, 2011 14:15
dziękuję za garść porad, jutro po pracy skorzystam z Waszych sugestii, i "pogrzebię" w autku potem dam znać jaki skutek
[ Dodano: Wto Lis 01, 2011 14:15 ]
dziś odkryłem, że na pewno problemem są bezpieczniki, dzięki za wskazówkę, natomiast będę walczył jeszcze z tą "wiązką kabli" w bagażniku, wstępnie patrzyłem to mała ta rurka i tylko kawałek jej widać
