Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [ rover 25 ] wywala zapłon
Drwal85 - Pon Paź 31, 2011 23:31 Temat postu: [ rover 25 ] wywala zapłon Witam, kilka dni po założeniu LPG sekwencji, zaczęła zaświecać mi się rażąca lampka CHECK
Oczywiście podjechałem dziś do gazownika, który podłączył mi pod kompa i okazało się, że błąd dotyczy wywalania zapłonu. Coś tam pytał się, czy wymieniałem świece ( a ja na to że nie ) ale widziałem u niego nie pewność do tego co mówi
Wiec wykasował mi błąd i ruszyłem dalej - i znowu jak wracałem od mojej wieczorem ponownie mi się zapalił CHECK. Objawów nie czuć, chodzi płynnie, obroty nie skaczą, nie szarpie.
Jeżeli temat już gdzieś był, to bardzo przepraszam i proszę o przeniesienie go tam
Aha jak skasować błędy w tym roverku? odpinając akumulator idzie? czy tylko pozostaje komp?
automechanik - Pon Paź 31, 2011 23:42
Tylko komputerem, jednak dopóki nie ustalisz ,czy to wypadanie zapłonów, czy co innego będzie się pojawiał nadal. Najczęstszą przyczyną jest zła kalibracja instalacji gazowej. Najczęściej problemy pochodzące ze złego odczytu sondy lambda.
Po skasowaniu błędu sprubuj pojeżdzić trochę na benzynie jeśli kontrolka się nie będzie zapalać to winna instalacja LPG.
Drwal85 - Sro Lis 02, 2011 15:56
tak zrobię z tą benzyną tylko w środę muszę jechać żeby mi wykasowali błąd. Kurcze gdy kupiłem autko 2 tyg temu, przejeździło 2 razy do Wrocławia i z powrotem i problemów nie było żadnych. Tylko się pojawiły 3 dni po założeniu LPG.
Mam 2 lata gwarancji, to niech dochodzą do tego, a jak nie potrafią to niech zwijają cały ten bajzel z pod mojej maski i pojadę gdzieś indziej.
A tak faktycznie, morze być wina kabli lub świec? jak kupiłem auto to ich nie wymieniałem na nowe.
[ Dodano: Sro Lis 02, 2011 15:56 ]
problem rozwiązany za małe dysze były w wtryskach i silnik chciał a wtrysk nie chciał dać amu amu
