Zobacz temat - [ Freelander 2.0 TDi 99' ] Centralny zamek ?!
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [ Freelander 2.0 TDi 99' ] Centralny zamek ?!
Mgr._Murzyn____ - Wto Lis 01, 2011 20:37
Temat postu: [ Freelander 2.0 TDi 99' ] Centralny zamek ?!
Witam.
Jestem nowy na tym forum i proszę o konkretne odp ;)
w moim Landku po naciśnięciu na pilocie przycisku drzwi przednie i tylne sie nie otwierają, lecz jak sie naciśnie około 3 razy to otworzą sie tylko od strony kierowcy, a zamykać sie zamykają wszystkie, i słychać przy każdej próbie otwarcia dźwięk silniczków, jest to europejczyk z 99 roku.
Pisze nowy post bo w innych nie znalazłem podobnych przyczyn
SyntaX - Wto Lis 01, 2011 21:33
W każdym zamku masz dwa siłowniki od otwierania i zamykania.
Zaczął bym od zdjęcia boczków i sprawdzenie czy dochodzi tam napięcie.
Następnie sprawdził czy nie spadł jakiś siłownik.
Często ukruszy się taki plastikowy kołeczek który łączy rygiel z zamkiem w efekcie czego nie chce otworzyć drzwi bo rygielek spada i blokuje zamek.
Posłuchaj czy siłowniki pracują, a jeśli tak to czy słychać jakiś opór.
Nasmaruj tam gdzie się da.
Jak nie pomorze a napięcie dochodzi najrozsądniej będzie wymienić cały zamek.
kapral - Sro Lis 02, 2011 16:10
witam,
...zrób jak mówi SyntaX ale u mnie był np spalony jeden z silniczków (są dwa w zamku) który odpowiadał za otwieranie drzwi (zamykał a nie chciał otworzyć) więc nie było co kombinować i wymieniłem cały zamek zakupiony na Alledrogo...koszt 100zł i po sprawie :mrgreen:
