Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] TD4 2.0 2002 Brak mocy
korpeza - Sro Lis 02, 2011 12:36 Temat postu: [Freelander] TD4 2.0 2002 Brak mocy Witam wszystkich
Mam mały problem , jestem posiadaczem frelka z 2002 silnik TD4 2.0 kupiony w polskim salonie od kilku dni traci moc na wszystkich biegach wymieniłem wszystkie filtry olej po wymianie przez około godzinę było ok natomiast potem znowu zaczął tracić moc, czuś że chce jechac ale nie może po dwuch dniach zaparkowałem pod pracą i nie mogłem go odpalić ale co ciekawe po odkręceniu obudowy filtra powietrza wyjęciu go i następnie odnowa zamontowaniu odpala od kopa i tak co 1- 2 dni. Byłem na kompie i nic nie wykazało. Nie kopci nie dymi silnik pracuje równo.
Teraz zaobserwowałem że jak postoi godzinke to odpala normalnie bez odkręcania filtra
Proszę o jakieś sugestie
dzięki
win32 - Sro Lis 02, 2011 22:04
Przepływomierz sprawdź
korpeza - Wto Lis 15, 2011 14:42
dzieki za rade ale po wymianie dalej to samo
AAND - Wto Lis 15, 2011 20:31
a na jaki przepływomierz wymieniłeś ? oryginał bosch czy inny ? miałem kiedyś takie tańsze niby markowane przez allmakes 4x4 i praktycznie wszystkie wróciły, bo podobno nie działają ! więc jak przepływomierz to tylko bosch.
korpeza - Pią Gru 02, 2011 09:19
dzieki sprawdze
[ Dodano: Pią Gru 02, 2011 09:19 ]
wymieniłem pompe paliwa i działa ale odnosze wrażenie że jescze cos jest nie tak
SyntaX - Pią Gru 02, 2011 10:30
A EGR.
Sprawdzałeś i czyściłeś EGR może jest zapchany.
Proponuje wyczyścić cały kład dolotowy.
Jest trochę babrania ze zdejmowaniem kolektora dolotowego i upaprzesz się jak prosie, ale warto.
Polecam zakupić płyn do mycia silników do tej czynności i sporą ilość szmatek.
Ja użyłem starego prześcieradła pociętego na szmatki.
Na łapy dobre rękawiczki bo się potem nie domyjesz.
Efekt był oszałamiający. Auto zupełnie inaczej jedzie.
Możesz też zalać jakiegoś preparatu do czyszczenia wtrysków w większej dawce niż domyślna i go przepalić.
Sprawdź tez filterek od podciśnienia ten luźno wiszący.
Zobacz też czy jakiś wężyk od podciśnienia nie ma nieszczelności.
Ja tam profilaktycznie delikatnie je skróciłem i dałem na małe opaski.
marshal - Pon Gru 05, 2011 10:18
sprawdź sitko w zbirniku, zrobiło się zimno, ON gęstrzy a sitka sie często zabijają przy "naszym " paliwie
