Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416 benzyna/gaz] Nie odpala!!
szyszka1714 - Sro Lis 02, 2011 18:36 Temat postu: [R416 benzyna/gaz] Nie odpala!! Witam! Mam pewien problem. 2 tygodnie temu kiedy szedłem rano do pracy odpalilem auto ladnie odpalilo, pochodzilo z 10sek i zgasl. probowalem odpalic 2 i 3 raz i nic. musialem wziac od ojca auto. Po powrocie do domu kupilem 10 litrow benzyny gdyz moze braklo paliwa i nie chcial odpalic. zalalem i nadal nie odpalal. podjechal mechanik powiedzial ze to pompa paliwa bo nie bylo slychac jak sie zalacza,ale po wlaniu benzyny bezposrednio do wtryskow zapalil. Wymienilem pompe(90zl za nowke) i filtr. Nic to nie dalo .stara pompa smierdziala spalenizna Byl tez elektronik z kompem stwierdzil ze wszystkie czujniki i przekazniki sa dobre. Dodam jeszcze ze mam odlaczony immobilajzer. Prosilbym o pomoc. Dodam jeszcze ze kreci silnik nie przygasaja zadne kontrolki kontrolka ladowania sie nie swieci.
Adrian - Sro Lis 02, 2011 18:59
Ile masz teraz benzyny w baku?
szyszka1714 - Sro Lis 02, 2011 19:02 Temat postu: [R416 benzyna/gaz] Nie odpala!! bedzie gdzies 9 litrow
Adrian - Sro Lis 02, 2011 19:15
No to może być trochę mało. Ja bym jeszcze dolał i próbował odpalić. Sprawdzaliście tą nową pompkę przed włożeniem do baku?
PS. Bezpośrednio na LPG próbowałeś odpalić samochód?
szyszka1714 - Sro Lis 02, 2011 19:50 Temat postu: [R416 benzyna/gaz] Nie odpala!! na gazie tez nie chcial odpalic robilem wszystko wedlug instrukcji a co do pompki to byla sprawdzana. nie mam baldego pojecia co moze byc przyczyna
Adrian - Sro Lis 02, 2011 19:57
Dolej jeszcze z 10 litrów paliwa i próbuj. Pompka może być zapowietrzona.
szyszka1714 - Czw Lis 03, 2011 16:42 Temat postu: [R416 benzyna/gaz] Nie odpala!! A moze byc taka przyczyna ze pomka nowa nie daje odpowiedniego cisnienia??
Adrian - Czw Lis 03, 2011 18:28
Poczytaj tu: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73224 i ewentualnie zastosuj podane tam rady.
