Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220] Dymi prosze o pomoc
jamex19 - Sob Lis 05, 2011 21:18 Temat postu: [R220] Dymi prosze o pomoc Mam klopot z swoim roverkiem mianowicie strasznie kopci podczas gwaltownego ruszenia lub przeciagniecia na biegach praktycznie sypie sadza z tlumika oraz z tlumika wydobywa sie gleboki czarny dym gdzie szukac przyczyny? wtryski ? pompa ?
empi - Nie Lis 06, 2011 08:14
na poczatek weze od IC
jamex19 - Nie Lis 06, 2011 10:01
IC moze sprawic ten klopot .Sprawdzic czy sa szczelne itp tak?
EMERYT19 - Nie Lis 06, 2011 15:37
dokladnie... zobacz tez filtr powietrza czy juz czasami nie trzeba wymienic...
empi - Nie Lis 06, 2011 17:04
tak czy są szczelne. Wogóle cały dolot musisz sprawdzić, choć u mnie jest szczelny a i tak kopci
trochę pomaga odsuniecie tej rury co jest pod obudową filtra powietrza , wtedy więcej powietrza łapie -> ew. założenie stożka.
EMERYT19 - Nie Lis 06, 2011 17:26
empi napisał/a: | choć u mnie jest szczelny a i tak kopci |
JESZCZE tEGO NIE ZROBILES?? jaju bym nie wytrzymal i pojechal do speca...a jak trzeba to i na serwis...ale jak wiesz nowa przeplywka klekla to i nie kopci... a roverka i tak spisuje na straty wiec nie dokladam nic nowego...
jamex19 - Nie Lis 06, 2011 17:46
Filtr powietrza jest nowy sprawdze ic moze cos znajde
EMERYT19 - Nie Lis 06, 2011 20:01
najlepiej sciagaj waz po wezu bo u mnie np pekniecie bylo niewidoczne...dopiero po zdemontowaniu weza znalazlem dziure
Raptile - Nie Lis 06, 2011 20:23
empi napisał/a: | tak czy są szczelne. Wogóle cały dolot musisz sprawdzić, choć u mnie jest szczelny a i tak kopci
trochę pomaga odsuniecie tej rury co jest pod obudową filtra powietrza , wtedy więcej powietrza łapie -> ew. założenie stożka. |
Stożek nic nie pomoże.... a skoro ci dalej kopci to masz cos POPSUTE ! bo to nie jest normalne
mirwin - Pon Lis 07, 2011 09:54
A może wtryski leją. Jak tam ze spalaniem?
EMERYT19 - Pon Lis 07, 2011 13:27
ja bez przeplywki jadac 160 to 10 l/100 km...srednio... cykl mieszany to cieko wyliczyc... a jakie sa normy??
Remigiusz - Pon Lis 07, 2011 13:41
Proszę nie prowadzać kolegi jamex19, w zamieszanie. Przeplywka w jego przypadku nie ma nic do rzeczy
Ja bym sprawdził wszystkie opaski na węzach od IC, oglądał tak ze te opaski co są z tylu silnika na redukcji gumowej Turbo - czarna rura do IC, ta redukcja tez lubi pękać. Odpiąć bym przeplywke lub odpiąć EGR żeby juz nie pracował.
Tak to pozostaje wymiana filtra powietrza oraz paliwa na dobry początek.
A jak spalanie bo jak w normie miedzy 5-6litrow to bym się tym nie przejmował
Raptile - Pon Lis 07, 2011 14:05
ja 160-170 spalanie 6 l
EMERYT19 - Pon Lis 07, 2011 17:54
Raptile napisał/a: | ja 160-170 spalanie 6 l | jak??
jamex19 - Pią Lis 11, 2011 02:47
W moim przypadku wtryski raczej nie autko pali w miescie do 6l max sprawdzam przewody choc idzie mi to niezbyt ze wzgledu na kompletny brak czasu
Raptile - Pią Lis 11, 2011 10:41
EMERYT19, no normalnie pedał w podłoge
