Rover serii 75, MG ZT - [R75] Ogrzewanie słabo grzeje
mafia001 - Nie Lis 06, 2011 13:17 Temat postu: [R75] Ogrzewanie słabo grzeje Witam szukałem podobnego problemu ,ale niestety nie znalazłem ogrzewanie strasznie słabo grzeje i zanim poleci chociaż trochę ciepła to mija sporo czasu ,w aucie jest webasto i tu druga sprawa jak się to uruchamia;p czy to obsługuje panel klimatronika i czy ma to wpływ na ogrzewania na zapalonym silniku proszę o pomoc z góry Dziękuję.
sash997 - Nie Lis 06, 2011 15:07
po 1 to założyłeś temat w złym miejscu,webasto (jeśli masz sprawne) załancza sie automatycznie jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej +5st cel i ogrzewa płyn chłodzący silnika,który zaś krąży też po nagrzewnicy i ciepłe powietrze powinno polecieć szybciej, a co do samego grzania to najpierw spradź pokrętło zaraz pod zegarkiem,jak nic nie da to zrób test klimy, jak nie wykaże błędów to odpowietrzył bym jeszcze układ chłodzący
mafia001 - Nie Lis 06, 2011 16:00
Dzięki wielkie zobaczę to i napisze czy czy coś dało, sorki przypadkiem w złym miejscu założyłem jest może jakaś możliwość przeniesienia go w odpowiednie miejsce ?
[ Dodano: Nie Lis 06, 2011 16:00 ]
zrobiłem test i wyszło mi 21 i 22 podobno to czujniki nasłonecznienia może to mieć wpływ na ogrzewanie i gdzie są te czujniki ?
sash997 - Nie Lis 06, 2011 16:09
te czujniki są w tym takim jakby kapselku na środku deski rozdzielczej blisko szyby,jakiś tam wpływ chyba mają ale to musisz na forum poszukać bo coś o tym było już,a przenieść temat może chyba tylko moderator, oczywiście jeśli go wcześniej kolega apples nie zamknie jeśli znajdzie podobny temat
witgut - Nie Lis 06, 2011 17:11
mafia001 napisał/a: | Witam szukałem podobnego problemu ,ale niestety nie znalazłem |
coś słabo szukałeś
Nie potrzebnie zakładałeś nowy temat, poszukaj info w [R75 All] Workshop Manual http://forum.roverki.eu/v...p=494750#494750
haszczyc - Nie Lis 06, 2011 17:17
a robiłeś test klimatyzacji w garażu bądź jak już się ciemno robiło ? spróbuj zrobić test w dzień...
mafia001 - Nie Lis 06, 2011 20:58
no było już szarawo jutro spróbuje zrobić jeszcze raz wcześniej i sorki za temat nowy jestem tutaj jeszcze nie ogarnięty
