Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] - Dokładanie ABS do R25
ciacho4 - Pon Lis 07, 2011 14:12 Temat postu: [R25] - Dokładanie ABS do R25 Witam
Czy ktoś próbował dołożyć ABS do R25? zauważyłem że są czujnki przy kołach i przwody z nich wyprowadzone. Czy wystarczy dołożyć pompę ze sterownikim ABS i będzie hulać??
Czy wiąże się to z większymi modyfikacjami?
Remigiusz - Pon Lis 07, 2011 14:15
ciacho4, W 25 faktycznie sa przewody wiec jak jest wtyczka w komorze silnika na to to wystarczy tylko pompę ABS dokupić i powinno działać. ewentualnie bezpieczniki wsadzić i może żarówkę w zegarach i powinno działać.
W 25 czy 45 jest ten plus ze jak czegoś nie ma to się to łatwo dokłada bo instalacja jest
ciacho4 - Pon Lis 07, 2011 14:17
A czy komuś z was działa RAVE do 25 pobrany ze strony. Co ściągam pakuje do Virtual CD i plik uszkodzony bo wyskakuje błąd.
sobrus - Pon Lis 07, 2011 14:18
Ja mojego RAVE do R400 po prostu wypakowałem z ISO przy pomocy 7-zipa i też działa.
Plik może być swoją drogą uszkodzony.
bociannielot - Pon Lis 07, 2011 14:20
ciacho4, mi działał ten rave ściągnięty ze strony, datę przestawiłeś oczywiście?
Ja tak osobiście powiem że w roverze to planowałem odłączyć abs - nie byłem zadowolony z jego działania, także jego brakiem bym się nie martwił .
Remigiusz - Pon Lis 07, 2011 14:39
ciacho4, Rave do 25 ze strony trzeba ISO rozpakować bo inaczej nie działa i datę przestawić żeby nie pojawiło się Expired
ciacho4 - Pon Lis 07, 2011 14:55
Dzięki za pomoc, przyzwyczajony do RAVE 75 nie rozpakowałem. Samochodm jeździ żona i nie idzie jej hamowanie pulsacyjne a nie mam ochoty zaś wymieniać przekładni i kołyski po poślizgu.
bociannielot - Pon Lis 07, 2011 16:08
ciacho4, jak kochasz żone to lepiej daj jej 75-kę - jest bezpieczniejsza jak myślisz dlaczego ja teraz jeżdżę volvo - bo 25-kę moja zaparkowała dwa razy na elementach takich jak escort i słupek, kobiety to mają fantazje, tylko że iście ułańską .
ciacho4 - Wto Lis 08, 2011 07:27
Niestety R75 został już sprzedana została jeszcze R25 którą chcemy zostawić. Pozatym do jazdy po Krakowie małe auto jest idealne.
bociannielot - Wto Lis 08, 2011 11:18
ciacho4, w sumie tak, łatwiej zaparkować, itp .
