Zobacz temat - [R25 ]łożysko??
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 ]łożysko??
EMERYT19 - Wto Lis 08, 2011 19:06
Temat postu: [R25 ]łożysko??
siemka..znowu ja... jak pamiętacie drażniło mnie piszczenie paska...auto poszlo do mechanika wymienili napinacz-bo myślałem ze to jest przyczyną... przejechalem 1500 km i problem powrócił-pewnie dlatego że nadal był stary pasek[tak myślałem] wiec założyłem nowy...i kurde nadal piszczy jak głupi... teraz podejrzenia są na łożysko...tylko które?? pompy wody?? można wymienic jakoś samo łożysko?? nie chce zeby mi poszlo gdzies na trasie....
Firq - Wto Lis 08, 2011 22:31
ściągnij pasek i sprawdź ręką czy wszystkie koła chodzą bez zarzutu i zadnego oporu ... jeśli której jest podejrzane wymień i powinno pomóc :)
EMERYT19 - Sro Lis 09, 2011 06:10
to akurat wiem.. jedno ma luz prawo/lewo...zajme sie tym w niedziele...moze dam rade sam..a jak nie to do warsztatu..tylko ciekawe ile skasuja spece z belgi..
Firq - Sro Lis 09, 2011 21:12
które ma luz ??
EMERYT19 - Czw Lis 10, 2011 05:26
chyba od pompy wodnej... tak cos pamietam... zobacze w niedziele bo robie po 14 godz dziennie to juz ciemno jak wracam...zaraz nad napinaczem...
[ Dodano: Czw Lis 10, 2011 05:26 ]
a kumpel mi kiedys mowil ze w golfie tez tak mial i pompa byla do wymiany
szoso - Czw Lis 10, 2011 08:07
pompa wody nie ma swojego koła napędowego więc jak sprawdziłeś ten luz?
pompa wody jest napędzana od pompy wspomagania i siedzi za nią
EMERYT19 - Pią Lis 11, 2011 17:13
czyli to bedzie to kolo od pomy ws[pomagania...jutro sprawdze i dam znac...
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 11:26 ]
OK mam przyczyne...luzne kolo pod rolka napinajaca...czy podkladka taka jak na obrazku z lewj powinna byc po obu stronach tego kola czy tylko od zewnetrznej strony??
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 16:46 ]
ma ktos moze zdjecie z diesla bez klimy zeby bylo widac jak jest ulozony pasek??
[ Dodano: Pią Lis 11, 2011 17:13 ]
znalazlem schemacik... wiec tak kupie pasek do auta bez klimy i wykrece to felerne kolo...powinno byc ok...
