Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [R416 Tourer] Brembo - zaciski 4-tłoczkowe
gierczol - Wto Lis 08, 2011 20:30 Temat postu: [R416 Tourer] Brembo - zaciski 4-tłoczkowe W związku z tym, że Roverkowe hamulce mi nie odpowiadają, chciałbym zmienić zaciski na przedniej osi. Padło na dwie pozycje, pierwsza zaciski z preludy vti i tarcze 282mm lub druga zaciski brembo z tarczą 315/326mm.
Jako, że posiadam te drugie zaciski, stwierdziłem, że zagoszczą w miejscu starych czterotłoczkowe brembo. Parę wątpliwości już rozwikłałem, jednak zastanawiają mnie dwie sprawy.
Czy seryjna pompa wydoli?
Co z ABS, da radę tak silnym zaciskom?
Pozdrawiam,
Maciej
greg-si - Wto Lis 08, 2011 22:14
gierczol napisał/a: | Czy seryjna pompa wydoli?
Co z ABS, da radę tak silnym zaciskom? |
Nie wiem jaką masz pompę ale kumpel ma 4 tłoczki na tarczy 33X z pompą 15/16' i wszystko gra.
Pomyśl jak działa ABS i będziesz znał rozwiązanie drugiego pytania
Ps. Zacisk z BMW/Alfy/Fiat`a/Peugeot`a?
gierczol - Sro Lis 09, 2011 09:35
Zaciski z Peugeota 406 Coupe. Informacja na przyszłość dla chcących zaciski z Peugeota, Brembo występujące w 607 jest inne (większy zacisk) niz te z 406
Markzo - Czw Lis 10, 2011 00:17
1 małe pytanie...na co Ci takie wielkie hample przy motorze 1.6? 282 z zs/zr spokojnie starcza nawet przy 200KM...
Tomek1212 - Czw Lis 10, 2011 00:49
Markzo napisał/a: | 1 małe pytanie...na co Ci takie wielkie hample przy motorze 1.6? |
Żeby ABS miał co robić ...
gierczol - Czw Lis 10, 2011 09:29
A na co kobietom wielkie biusty, skoro miseczka B jest fajna?
Po 1. żeby hamowało lepiej (mam zaciski, więc nie będę kupował od preludy).
Po 2. żeby ładnie wyglądało przy feldze 17''.
tronsek - Czw Lis 10, 2011 10:00
gierczol napisał/a: | A na co kobietom wielkie biusty, skoro miseczka B jest fajna? | Właśnie
A co z tarczami Od czego masz zamiar dobrać
gierczol - Czw Lis 10, 2011 15:47
Tarcze albo od 406, albo od MB W210 E420. Wiem, wiem, inny rozstaw otworów. Ale to nie problem Poradzimy sobie z tym!
greg-si - Czw Lis 10, 2011 20:49
Możesz jeszcze rzucić okiem w stronę tarcz z Focusa I RS i ST. Rozstaw lepszy bo 4x108
borek88 - Pią Lis 11, 2011 18:29
jeśli tarcza 305 starczy to można szukać brembo do fiat 500 abarth 695 competizione
wydaje mi sie ze w facie powinno być 4x100 ewentualnie 4x98
