Chcę kupić ROVERka - [MG ZR 2.0 TD '2003] Proszę o opinie o aucie
wacky007 - Wto Lis 08, 2011 23:00 Temat postu: [MG ZR 2.0 TD '2003] Proszę o opinie o aucie Witam,
Jak w temacie, post założony po raz drugi za lekką podpowiedzią moderatora
A więc plz o info co zauważycie na temat autka z tych niestety marnych fot.
http://otomoto.pl/mg-zr-C21639518.html
Pozdrawiam.
szoso - Sro Lis 09, 2011 08:14
tak na przyszłość, to ja prosiłem o poprawienie poprzedniego tematu a nie o zakładanie drugiego
leszczu - Sro Lis 09, 2011 11:48
Ciężko coś powiedzieć na temat tego ZR, z tego co widzę to ma pęknięty prawy halogen, przednie reflektory jakby zaparowane w środku, albo tak światło pada, pojawia się już rdza na tylnej klapie. Co więcej jak masz nie daleko możesz go obejrzeć.
bociannielot - Sro Lis 09, 2011 13:07
Jedna żarówka nie działa czy to światło tak pada?
leszczu - Sro Lis 09, 2011 14:06
bociannielot napisał/a: | Jedna żarówka nie działa czy to światło tak pada? |
Chyba tak światło pada.
wacky007 - Sro Lis 09, 2011 20:25
Po oględzinach:
1) żarówka długiego prawego do wymiany
2) halogen prawy wymiana lampy bo stłuczona i żarówki (oby tylko)
3) klapa ma rdzę, klapa moment do konserwacji i zabezpieczenia bo wżarło się już porządnie
4) rysy dwie na prawym nadkolu od życzliwego kluczo dzierżcy
5) prawy fotel nie kładzie się, podobno jakaś sprężynka...
6) auto serwisowane regularnie
7) poza powyższym wygląda ok
wygląda na to że stan techniczny nienaganny, tylko klocki do wymiany
Jestem mega zainteresowany, a wręcz już prawie kupiłem Mam tylko o
obejrzeć go od spodu w piątek czy go tam rdza nie zjada, jak nie to piszę umowę
P.S. Szoso sorry, jakimś sposobem myślałem, że temat został zamknięty i trzeba założyć nowy. Next time się poprawię
bociannielot - Czw Lis 10, 2011 08:41
wacky007 napisał/a: | prawy fotel nie kładzie się, podobno jakaś sprężynka... | no to niestety norma, mój tak miał wymieniłem na nowszy o 2 lata... i ten nowszy po pół roku też się popsuł . Stary, a robiłeś mu przygazówkę żeby sprawdzić czy wchodzi na obroty powyżej 4000? Jak nie to zrób koniecznie bo to niezbyt przyjemna awaria(długo trzeba szukać bo nie zawsze wiadomo co to na 100% a auto znacznie traci na mocy ).
leszczu - Czw Lis 10, 2011 14:48
wacky007 napisał/a: | 5) prawy fotel nie kładzie się, podobno jakaś sprężynka... |
Pewnie linka zerwana.
imejdz - Czw Lis 10, 2011 15:01
nie wiem czy ktoś wspominał ale prawa lampa tył jest od r200/25
maniaq - Czw Lis 10, 2011 15:22
zarowno z przodu jak i z tylu prawe wygladaja dziwnie, ale moze to wlasnie swiatlo bo zdjecia sa slabe.
PRzod - ZR muuuusi miec czarne srodki - plastiki, jak srebrne lub inne to zmienione ma lampy.
Tyl - ZR mial jasne , biale srodki od wstecznego , po obu stronach ! jak sa ciemne to od R25
wacky007 - Czw Lis 10, 2011 17:02
Ok to dodam jeszcze do ogloszenia, ze autko jest w posiadaniu mojej kolezanki od ponad 3 lat, wczesniej MG bylo we francji i zostalo sprowadzone przez komis z ktorego zostalo zakupione przez osobe wymieniona wyzej podczas tego czasu uzytkowania dostalem info ze nic sie nie psulo specjalnie. Czy to uatrakcyjnia oferte??
bociannielot - Czw Lis 10, 2011 17:18
wacky007, nie koniecznie bo nie wiesz z ilu stron było walone we Francji taki sarkazm co byś z dystansem i odpowiednią rezerwą podchodził do zakupu, po prostu przyjrżyj się dobrze, sprawdź czy nie widać jakichś większych napraw blacharskich itp .
wacky007 - Czw Lis 10, 2011 17:45
Jasna sprawa
Jutro auto idzie u kumpla w warsztacie na podnośnik i będzie pełne obczajanie i mierzenie lakieru
Ale Znajoma zrobiła nim ponad 50 tysi w te 3 latka więc, jak coś by było nie tak to by już raczej wyszło, tym bardziej, że też było serwisowane w "zaprzyjaźnionym" serwisie.
I mam jeszcze jedno pytanie, czy umowa kupna sprzedaży pomiędzy firmą (sprzedający) a osobą fizyczną (ja) musi się czymś różnić od zwyczajnych umów jakie można spotkać na necie, czy wystarczy zmienić imię i nazwisko sprzedającego na nazwę firmy?
bociannielot - Pią Lis 11, 2011 16:39
wacky007, z tego co pamiętam może być nawet sama faktura wystawiona przez firmę - tak mi się przynajmniej wydaje, a jak jest auto sprzedane przez firmę i masz fakturkę to nie musisz już 2% oddawać do US .
wacky007 - Pią Lis 11, 2011 17:38
Dziś auto przeglądane u mechaniora i wygląda to tak, że został wykryty jakiś wyciek oleju z okoli silnika/rozrządu. Wytarte z tego co się da auto odpalone i czekamy nic nie leci, nic nie tryska. Ojciec znajomej twierdzi, że auto raz na rok +/- 5 tys. kmów ma dolewane około litra oleju.
Wygląda na to, że da się z tym żyć/ jeździć, ale i tak to zrobię/sprawdzę przy wymianie rozrządu. Macie jakieś głębsze wywody niż mój na temat wycieku, jakiś pomysł?
P.s. Tylne lampy obie takie same.
bociannielot - Pią Lis 11, 2011 18:12
wacky007 napisał/a: | Wygląda na to, że da się z tym żyć/ jeździć, ale i tak to zrobię/sprawdzę przy wymianie rozrządu. Macie jakieś głębsze wywody niż mój na temat wycieku, jakiś pomysł? | 2l od wymiany do wymiany to nie jest wcale mało biorąc pod uwagę że wszystkiego wchodzi 5
wacky007 - Pią Lis 11, 2011 21:49
1L od wymiany do wymiany Ej no bez przesady to może być jakaś małą uszczelka za 5zł. A czy diesel nie ma prawa spalić oleju trochę?
Krzysi3k - Sob Lis 12, 2011 06:13
wacky007, jak nie ma majonezu w oleju lub płynie chłodniczym to bym się nie przejmował.
Tu się spoci, tam się spoci...
U mnie był taki moment że olej z max do min znikał dosłownie w 1000 km...
Szukałem, czyściłem wszystko, patrzyłem.
I nagle jak to zwykł mój R robić... Naprawił się sam
Spawdź na turbinie i chłodniczce (chłodnicza użyte celowo, bo chłodnicą tego nie nazwę ) oleju
wacky007 - Sob Lis 12, 2011 11:20
Krzysi3k dzięki za opinię Taką samą wyraził mój znajomy mechanior a uszczelki itd sprawdzi się przy robieniu rozrządu.
