Zobacz temat - [R45] - gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni ?
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] - gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni ?
dam - Czw Lis 10, 2011 11:00
Temat postu: [R45] - gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni ?
Czy ktoś wie gdzie znajduje się sterownik automatycznej skrzyni biegów w Roverku 45 ?
Posiadam 45-tkę z silnikiem 2.0 V6 i skrzynią Jatco 506E. W modelu 75 ów sterownik znajduje się ponoć pod siedzeniem kierowcy. W 45-tce niestety nie mogę nigdzie go znaleźć, a chcę na próbę podłączyć inny sterownik (czasami mi delikatnie poszarpuje przy zmianie z 3 na 4).
Przy okazji czy ktoś wie czy sterownik od 2.0 V6 z 75-tki jest ten sam ? Prawdopodobnie tak, ale nie wiem gdzie go znaleźć, żeby porównać. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Damian
Głupio sobie samemu odpowiadać, ale znalazłem (chyba - sprawdzę po południu) odpowiedź na angielskim forum i może komuś się przyda.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=385193
W skrócie (po przetłumaczeniu fragmentu):
W R45 występują skrzynie EM-CVT i 5-biegowa skrzynia JATCO. Z informacji technicznych wynika, że :
EM-CVT ecu zamontowany jest za plastikową osłoną po prawej stronie pedału gazu. (w wersjach EU raczej na dole w przednim słupku pod plastikiem)
JATCO ecu jest w tym samym miejscu, ale po przeciwnej stronie patrząc od strony pasażera. (i to się zgadza u mnie, jest po prawej stronie na dole w słupku - sprawdzone ! )
automechanik - Pią Lis 11, 2011 02:13
pod plastikową osłoną po lewej stronie kierowcy na dole przy otworze drzwi. Osłona mocowana jest dwoma kołkami.
dam - Pon Lis 14, 2011 20:55
Szukałem obok pedału gazu - niestety nie znalazłem. Zostały do sprawdzenia właśnie te plastikowe osłony w pobliżu drzwi. Po stronie kierowcy zaglądałem - w sumie nie widać tam sterownika, ale nie odkręcałem osłony. Jak znajdę to napiszę. :)
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 20:55 ]
W końcu znalazłem. Sterownik skrzyni biegów znajduje się pod plastikiem w przednim słupku (na dole) po stronie pasażera. :) :) :)
Fotka w załączniku.
