Chcę kupić ROVERka - [MG ZR] Dwa MG ZRki Tarnów - który wybrać?
luckass - Nie Lis 13, 2011 16:19 Temat postu: [MG ZR] Dwa MG ZRki Tarnów - który wybrać? witam wszystkich, jako że to pierwszy post na tym szacownym forum
Jestem Łukasz, mieszkam pod Tarnowem, widzę że sporo osób tez stąd jest - mam nadzieję że gdy zakupię wymarzonego błękitnego ZRa to się spotkamy
No, ale do rzeczy. Na allegro są dwie aukcje ZRów z naszego pięknego miasta:
160KM z 2001r -> http://otomoto.pl/mg-zr-1...-C21596200.html
i 103KM z 2003 -> http://otomoto.pl/mg-zr-k...-C21603787.html
czy ktoś je widział, oglądał, zna? A może to któryś z forumowiczów sprzedaje?
czekam na info
Ciufa - Nie Lis 13, 2011 17:50
nie maja oryginalnych siedemnastek
leszczu - Nie Lis 13, 2011 19:05
Ciufa napisał/a: | nie maja oryginalnych siedemnastek |
Wersja 16V w oryginale nie miała takich siedemnastek, tylko 16 taki jak na zdjęciach, ale ten VVC powinien mieć już 17.
luckass napisał/a: | A może to któryś z forumowiczów sprzedaje? |
A poszukaj w dziale "Giełda" a nóż widelec coś ciekawego znajdziesz.
A co do aut:
-wersja 1.8 VVC
-blokada dyferencjału
-brak antenki
-nieoryginalna gałka zmiany biegów
-przymało płyny chłodniczego, a to bardzo źle dla tego silnika.
-wersja 1.4 16V
-też brak antenki
-chyba prawie pusty zbiorniczek płynu chłodniczego
Markzo - Pon Lis 14, 2011 08:30
leszczu napisał/a: | -blokada dyferencjału |
czyżby szpera?
do autora tematu, jeśli wybeiarsz między k-seriami bierz 160tkę, kupisz 1.4 i będziesz żałował, że mocy nie ma ta 160tka źle nie wygląda, tylko ta armata pod zderzakiem troche szpeci, przebieg ma juz duzy, wiec pewnie po HGF mi się podoba, bo wyglada na zadbany.
kruszon - Pon Lis 14, 2011 19:39
Co do tej 160tki przyjżałbym się bardzo dokładnie progom, bo wygląda na to, że pod plastikiem jest grubo rudej Widać to na tym zdjęciu http://photos01.otomoto.p...C21596200_3.jpg
luckass - Pon Lis 14, 2011 21:39
uuu, faktycznie
może to tylko błoto jakieś
hagipl - Pon Lis 14, 2011 21:59
tutaj masz coś o Mg Zr 160
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Tomek1212 - Pon Lis 14, 2011 22:00
No ja nie chce być niemiły, ale z racji tego że daleko nie masz to może przejedź się osobiście i sam oglądnij ?
Tego VVT widuje czasami na mieście. On jakiś czas temu jeździł na tablicach z dolnośląskiego i miał naklejki w stylu "do sprzedania". Potem raz go widziałem bez jednej bocznej tylnej szyby, a ostatnio jakoś go nie widywałem.
maniaq - Wto Lis 15, 2011 00:09
Tomek, moze nie chodzi o odleglosc a znajomos, np, 160 nie ma 17, ma nieoryginalna galke, tzn wyglada jakby moze nawet i MG, ale nie ten model. MA wymyty silnik a szyb sie nie chialo przetrzec do zdjecia tylko uwalone jakby to auto stalo kolo pola
Ten 1.4 nie wiadomo jak przylozyli, czy check engine sie pali czy gasnie... nie ma oryginalnych znaczkow tylko "tuningowe" xpowera. Wymyta komora silnika. Piloty jak od ROVERA , od MG powinny byc jajka ! w 2004 i w gore na pewno sa jajka, wczesniej chyba tez takei byly - MG >>>>
http://www.ebay.co.uk/itm...=item4cfb97a8a0
Ciufa - Wto Lis 15, 2011 08:29
maniaq napisał/a: | nie ma oryginalnych znaczkow tylko "tuningowe" xpowera. |
tez mam taki z tyłu
piter34 - Czw Lis 17, 2011 18:50
maniaq napisał/a: | 160 nie ma 17, ma nieoryginalna galke, tzn wyglada jakby moze nawet i MG, ale nie ten model. |
leszczu napisał/a: | -nieoryginalna gałka zmiany biegów |
Gałka jest jak najbardziej oryginalna
Ona jest prawie taka sama jak gałki spotykane w R200 Silverstone, tyle że tam zamiast tego szaro-stalowego akcentu było coś drewnopodobnego.
Wg mojej wiedzy skrzynie PG1 z torsenem (kod B6BST) były montowane wyłącznie w R200 BRM.
leszczu - Czw Lis 17, 2011 19:03
piter34 napisał/a: | Gałka jest jak najbardziej oryginalna
Ona jest prawie taka sama jak gałki spotykane w R200 Silverstone |
Jak najbardziej, ale w MG ZR taka gałka nie występowała.
piter34 - Czw Lis 17, 2011 21:10
leszczu napisał/a: | Jak najbardziej, ale w MG ZR taka gałka nie występowała. |
Ja takie gałki widywałem wyłącznie w ZR-ach
maniaq - Czw Lis 17, 2011 21:58
Piter , ja nie widzialem w ZR-e takiej O_o
tuners - Czw Lis 17, 2011 23:22
Gałki w zrkach wyłącznie skóra na około logo MG na środku i detale "carbonu"
Tłumik (ten byczek) może obcierać lub uderzać na wybojach musisz sprawdzić sam
To co wygląda na rudą między nadkolem i progiem to zapewne śmieci w ów półeczce można znaleźć liście śmieci błoto i śladowe ilości orzechów arachidowych.
Spytaj się w (160ce) o blokadę dyfra, książeczki z niemiec muszą być prowadzone jak wszystko z autem było ok , i czemu ma za małe felaszki.
W tym drugim z skąd się wzięła dwururka jak głęboko w przód poszło, posprawdzaj czy szyby są z roczników tych co auto. Front często jest zmieniany ale jak był rozbity sporo, to poszukaj kawałków szkła w komorze silnika, otwórz drzwi i sprawdź czy zagięcia ćwiartki nie są pogięte często są nawet na nich napisy ze szrotowisk
leszczu - Pią Lis 18, 2011 12:28
piter34 napisał/a: | leszczu napisał/a: | Jak najbardziej, ale w MG ZR taka gałka nie występowała. |
Ja takie gałki widywałem wyłącznie w ZR-ach |
To jest oryginalna gałka zmiany biegów.
piter34 - Pią Lis 18, 2011 13:04
leszczu napisał/a: | To jest oryginalna gałka zmiany biegów. |
Ja nie napisałem: "ja widywałem wyłącznie takie gałki w ZR-ach" lecz "ja takie gałki widywałem wyłącznie w ZR-ach"
maniaq - Nie Lis 20, 2011 11:27
Piter, jakby tego nie nazywac, widywales czy nie, NIE jest to oryginal
piter34 - Nie Lis 20, 2011 11:51
maniaq napisał/a: | Piter, jakby tego nie nazywac, widywales czy nie, NIE jest to oryginal |
Jak nie, jak tak. To oryginalna gałka ROVERkowa dostępna w sprzedaży w salonach dealerów. Ja ją widziałem wyłącznie w MG ZR.
Gdy ktoś pisze "gałka nieoryginalna", to myślę o gałce, która pochodzi od innego producenta.
maniaq - Pon Lis 21, 2011 12:15
Ale nie jest to galka, z ktora auto wyjechalo z fabryki, wiec mozna powiedziec, ze to galka producenta a nie oryginalna
Niewzne potyczki slowne. Nie jest to cos co bylo fabrycznie a skoro ktos zmienial galke, to moze - nie musi ! - swiadczyc o zuzyciu materialu
piter34 - Pon Lis 21, 2011 12:18
maniaq napisał/a: | Nie jest to cos co bylo fabrycznie |
Przecież można było sobie zażyczyć taką gałkę, zamawiając nowe auto u dealera
dziadzia - Sro Gru 07, 2011 22:39
Własciciel Pan z wąsem was !@!$# za niebieskiego mg zr haha
Gruby530d - Czw Sty 12, 2012 20:25
Tomek1212 napisał/a: | No ja nie chce być niemiły, ale z racji tego że daleko nie masz to może przejedź się osobiście i sam oglądnij ?
Tego VVT widuje czasami na mieście. On jakiś czas temu jeździł na tablicach z dolnośląskiego i miał naklejki w stylu "do sprzedania". Potem raz go widziałem bez jednej bocznej tylnej szyby, a ostatnio jakoś go nie widywałem. |
To nie ten niebieski, tamten dalej jezdzi na bialych felach i innych balszkach. Pozatym z mg ma niewiele czesci, prawie z calego rovera zlozony. Tego widzialem jak sprowadzili to nic sie nie zmienil
