Rover serii 600, Honda Accord - [R620] kłopot ze sprzęgłem
alexvontores - Nie Lis 13, 2011 22:31 Temat postu: [R620] kłopot ze sprzęgłem Witam!
Mam problem z Rover'em 620 SDi, mianowicie wymieniłem pompę sprzęgła, wy-sprzęgnik jak i samo sprzęgło( używane) układ został odpowietrzony wszystko pracowało idealnie i w pewnym momencie (nagle ) zaczęły bardzo ciężko wchodzić biegi a po jakiś 2km nie sposób było wbić bieg- zaznaczę, że płynu nie ubywa nie widać nigdzie wycieku wy-sprzęgnik wychodzi cały a mimo to nie dam rady wbić biegu na załączony silniku na zgaszonym odbywa się do bez problemu. Z góry dziękuje za poradę
rami1000 - Pon Lis 14, 2011 15:48
objawy wskazyały by na sprzęgło niestety.
Balas87 - Pią Gru 09, 2011 14:43
Kolego i co okazało się problemem
MpR - Pią Gru 09, 2011 15:56
a czy próbowałeś wyregulować trzpień przy samym pedale sprzęgła co naciska tłok pompy U mnie też się rozleciał wysprzęglik i po wymianie była lipa biegi nie chciały wchodzić. Kilkukrotne odpowietrzanie nie pomagało. Dopiero kilka dni temu się wczołgałem pod spód na wycieraczkę i zobaczyłem że jest możliwość zwiększenia wychylenia tłoczyska, luzujesz (a może masz zluzowaną kontrę tak jak w moim przypadku) i wkręcasz. Powinno pomóc
