Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400] Uciekające paliwo??
R400 - Pon Lis 14, 2011 08:23 Temat postu: [R400] Uciekające paliwo?? Witam Forumowicze.
Ostatnio zauważyłem, że ubywa mi paliwa w roverku, choć nie powinno (jeżdżę na gazie).
Na początku miesiąca zalałem za 50 zł to wychodzi ok 10L benzyny + to co mam w baku ok 10L. Czyli prawie pół zbiornika (wskaźnik pokazywał prawie pół baku). A teraz prawie rezerwa. Byłem u gazownika on wykluczył pobieranie paliwa na gazie. Nie wiem co to może być. Żadnych wycieków nie ma. O wysokim spalaniu nie ma mowy, bo sprawdzałem w trasie 8,5L/100 km. Może mam uszkodzony wskaźnik poziomu paliwa?? Będę musiał chyba przelać paliwo do jakiejś beczki i to sprawdzić. Może ktoś z WAS miał podobny problem??
leszczu - Pon Lis 14, 2011 11:13
Jak nie widać wycieków to możliwe, że wskaźnik oszukuje.
kruszan - Pon Lis 14, 2011 11:33
Nie znam się na benzynach + LPG, ale wiem, że jeśli masz gaz nowszej generacji lub sekwencyjny to przez pierwsze kilometry zanim silnik się nie nagrzeje do bodajże 50stopni autko śmiga na benzynie, potem dopiero przełącza się na gazik
wiadomo latem po kilometrze dwóch, zimą może dłużej - więc jak masz mały dystans to możesz na gazie de facto nie pojechać wcale
R400 - Pon Lis 14, 2011 12:02
kruszan napisał/a: | Nie znam się na benzynach + LPG, ale wiem, że jeśli masz gaz nowszej generacji lub sekwencyjny to przez pierwsze kilometry zanim silnik się nie nagrzeje do bodajże 50stopni autko śmiga na benzynie, potem dopiero przełącza się na gazik
wiadomo latem po kilometrze dwóch, zimą może dłużej - więc jak masz mały dystans to możesz na gazie de facto nie pojechać wcale |
mam gaz sekwencję.
no dobrze ale, ja słyszę w autku jak się przełącza na gaz (słychać taki specyficzny stuk)
w zimę przełącza się po 1-2 km, w lato po ok 500 m.
a może być tak że, przez dziurawy przewód cieknie???
leszczu - Pon Lis 14, 2011 12:04
R400 napisał/a: | a może być tak że, przez dziurawy przewód cieknie??? |
No jak dziurawy, to na pewno będzie ciekło.
bizon - Pon Lis 14, 2011 12:07
leszczu napisał/a: | a może być tak że, przez dziurawy przewód cieknie??? |
Zakladamy ze jak napisales na forum to najpierw sprawdziles czy nigdzie nie cieknie
R400 - Pon Lis 14, 2011 12:12
no właśnie nie widać mokrych plam.
najlepiej to chyba wyciągnę całą benzynę i przeleje do jakiegoś baniaka i wtedy będzie wszystko jasne:P
des - Pon Lis 14, 2011 19:47
Ja bym nie panikował. U mnie też w szybkim tempie schodzi paliwo. Na ssaniu samochód spala naprawdę spore ilości benzyny. Przy obecnych temperaturach przełącza mi się na gaz po przejechaniu ok. 1,5km.
Druga sprawa to to, że wskaźnik paliwa w Roverach jest jakiś "inny".
Chodzi mi tutaj o taką sytuację: mamy pełny bak to do połowy schodzi bardzo powoli a od połowy już w oczach.
staffer - Czw Lis 17, 2011 13:04
Podczas poprzednich zim, gdy temperatury na zewnątrz wynosiły -15 do - 20 przeliczyłem sobie, że moje autko spalało pół litra benzyny zanim rozgrzało silnik do temperatury, na której występowało przełączanie na gaz (ten stuk to dźwięk elektrozaworu znajdującego się w butli w bagażniku/miejscu koła zapasowego).
Także to może być kwestia rozgrzania auta.
Dodatkową opcją może być źle ustawiona mapa dla gazu, przez co auto spala więcej Pb, jeśli jeździsz głównie na LPG.
I na koniec to co pisał des - tankuję z reguły Pb do pełna i wskaźnik na początku nie chce ani drgnąć, a później zasuwa na dół jak szalony
Swoją drogą Twój R400 pali o litr mniej od mojego, nie bawię się tak
