Zobacz temat - [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
Rover serii 75, MG ZT - [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
tomi00777 - Sro Lis 16, 2011 10:27
Temat postu: [R75] Odgłos przelewania płynu chłodzacego
witam
ostatnio zauwazyłem ze po przejechaniu 100 km i po otwarciu maski słychać takie głośne przelewanie płynu chłodzącego. Takie jakby bąbelkowanie. Pragne zauważyć ze:
- wiatka sie włacza,
- ogrzewanie działa normalnie,
- klima tez działa normalnie,
- płyn chłodzący sie nie gotuje ( nie przelewasie zbiorniczkiem),
- płynu chłodzącego nie ubywa,
- mechanik sprawdził ze to nie HGF,
- nie ma płynu chłodzącego w oleju,
co to moze być jakieś rady?
moze zapowietrzony układ?
Chce jeszcze zauwazyć ze nie mam zaworka do odpowetrzania układu chłodzenia, jest cała rura bez zaworka.
GaDo - Sro Lis 16, 2011 10:54
chyba dobrze by było jakbyś nagrał jakoś ten dźwięk i go tu umieścił to by mogło ułatwić ci pomoc.
tomi00777 - Sro Lis 16, 2011 11:11
no niestety nie mam jak tego nagrac....
SeniorA - Sro Lis 16, 2011 11:25
tomi00777 napisał/a:
prawie na pewno w układzie jest jeszcze powietrze.Odpowietrz zgodnie z procedurą.
http://forum.roverki.eu/v...ight=unie%B6%E6
tomi00777 - Sro Lis 16, 2011 11:31
własnie o to chodzi ze zgodnie z procedurą nie moge bo nie mam tego zaworka na rurze. Może ma ktoś inny sprawdzony sposób?
SeniorA - Sro Lis 16, 2011 11:33
to trzeba popuścić opaskę zaciskową tej rury.
tomi00777 - Sro Lis 16, 2011 11:39
myslisz kolego ze to coś da? osiagne cos w ten sposób?
jesli nie ma innego sposobu to spróbuje tak jak doradzasz
SeniorA - Sro Lis 16, 2011 11:40
jeszcze zapoznaj się z tym http://forum.roverki.eu/v...light=uciska%E6
tomi00777 - Sro Lis 16, 2011 12:00
dzieki za rade, będę kombinował z wężami
maryba - Czw Lis 17, 2011 22:08
patrzyłeś może czy takie odgłosy pojawiają sie przy wlączonej klimie ? czy przy wyłączonej również...
U mnie czasmi takie dziwne odgłosy sie pojawiają ale tylko przy włączonej klimie - jak by czynnik sie przelewał.
tomi00777 - Sob Lis 19, 2011 17:59
odpowietrzanie nic nie dało....
a tak się dzieje przy włączanej i wyłączonej klimie
[ Dodano: Sob Lis 19, 2011 17:59 ]
a moze to wina korka że układ sie zapowietrza? co myslicie czy to moze byc korek na zbiorniczku ktury nie puszcza powietrza?
