Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku
arko1900 - Sro Lis 16, 2011 22:35 Temat postu: [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku Witam.
Mam problem z moim roverkiem. Po wymianie uszczelki pod głowicą samochod zaczał zachowywac sie dziwnie tzn na zimnym odpala bez problemu a jak sie rozgrzeje i gdzies stane to juz nie odpali. Próbuje go odpalic ale po jednym przekreceniu akumulator sie rozladowywuje. (akumulator bralem z innego samochodu i nadal to samo).
rovek - Czw Lis 17, 2011 09:48
Sprawdź czy wężyk podciśnienia od komputera jest prawidłowo podłączony.
arko1900 - Czw Lis 17, 2011 20:04
A byś mógł mi powiedzieć gdzie to jest i jak powinno być dobrze podłączone ?
rovek - Czw Lis 17, 2011 20:48
Wężyk biegnie od komputera koło akumulatora do pudełka koło czujnika otworzenia maski.
mRoZiOo - Pią Lis 18, 2011 00:32
Gdyby to była honda to na 99% przekaźnik pompy paliwa i tzw zimne luty, które wystarczy "rozgrzać" na nowo
kangaroo69 - Pią Lis 18, 2011 11:42
Panowie mam identyczny problem, no prawie Po HGF-ie próbowałem dzisiaj odpalić samochód, stał trochę więc podładowałem godzinę akumulator. Odpala ale po chwili gaśnie i paada akumulator Ten przewód o którym piszecie idzie od kompa do przekaźnika i z tamtąd do kolektora ssącego? Bo mój się rozłączył i po podłączeniu nic się nie zmieniło. Zastanawiałem się jeszcze nad kopułką bo była rozkręcana ale gdyby ona to by chyba w ogóle nie zapalał? Jakieś rady Pozdrawiam i proszę w NASZYM imieniu o pomoc
Adrian - Pią Lis 18, 2011 11:54
kangaroo69,
Sprawdź akumulator i poprawność działania alternatora.
arko1900 - Pią Lis 18, 2011 16:19
akumulator jest sprawny. A i wężyki tez dobrze podłączone. ale dziwi mnie to ze jak go zostawię na 20 minut to odpali.
leszczu - Pią Lis 18, 2011 17:29
No to może wina stoi po czujniki temperatury, sprawdź sobie. Opis jest gdzieś na forum, albo na stronie klubowej.
kangaroo69 - Sob Lis 19, 2011 19:37
No, mój ruszył Podładowałem akumulator 12h i dobrze (papierem ściernym) wyczyściłem kołki w akumulatorze i same klemy. Jeszcze raz zgasł i chyba teraz będzie dobrze
Adrian - Sob Lis 19, 2011 20:34
kangaroo69,
Sprawdź alternator czy odpowiednim napięciem ładuje.
kangaroo69 - Sob Lis 19, 2011 21:11
Sprawdzę, w poniedziałek kupię miernik bo już od dłuższego czasu potrzebuję a jaka powinna być wartość ładowania
To napięcie to chyba 14 V będzie Sory za głupie pytania a czy przy niedoładowywaniu przez alternator nie powinna chociaż mrugać kontrolka akumulatora Bo do tej pory nie miałem z nim problemów.
Tommek - Nie Lis 20, 2011 13:21
przy włączonym silniku powinno być napięcie 14,0-14,4 V
kontrolka raczej nie powinna mrugać przy niedoładowywaniu
leszczu - Nie Lis 20, 2011 13:26
Cytat: | kontrolka raczej nie powinna mrugać przy niedoładowywaniu |
Może mrugać jak regulator napięcia w alternatorze będzie siadać.
