Car-audio, nawigacje, radia CB - Radio w VW Polo III
Mr.RovereK - Nie Lis 20, 2011 12:59 Temat postu: Radio w VW Polo III Witam!!!
Mam problem..., kolega posiada VW polo III.
Kupił sobie radio, po podłączeniu wszystko było ok grało tak jak
powinno. Na drugi dzień przekręcając kluczyk radio już nie działało.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.. Jak a może być przyczyna
nie działania radia??
leszczu - Nie Lis 20, 2011 13:21
Może forum vw ci pomoże
Mr.RovereK - Nie Lis 20, 2011 13:34
| leszczu napisał/a: | Może forum vw ci pomoże |
Tak tam też zapytałem, i oczekuję na odpowiedz.
tronsek - Nie Lis 20, 2011 14:07
| Mr.RovereK napisał/a: | | Jak a może być przyczyna nie działania radia?? | A bezpiecznik w radiu też sprawdzony
Mr.RovereK - Nie Lis 20, 2011 14:20
| tronsek napisał/a: | A bezpiecznik w radiu też sprawdzony |
Tak sprawdziłem w radiu i w skrzynce bezpieczników...
Alexi - Pon Lis 21, 2011 00:09
Może dodatkowa masa z tyłu radia?
Mr.RovereK - Pon Lis 21, 2011 14:39
| Cytat: | | Może dodatkowa masa z tyłu radia? |
Masa jest ok.
Wszystko podłączone tak jak trzeba. Rozłączyłem ii podłączyłem radio od nowa.
i nic się z nim nie dzieje.
Jak włożę płytę to radio ją wciąga i słychać jak czyta płytę.
Dodam jeszcze że jak naciskam przycisk POWER to nic się nie dzieje.
szoso - Pon Lis 21, 2011 14:50
skoro wciąga płytę to jakiś tam prąd dochodzi z tym że prądowe są 2 lub 3, w tym jeden od zapłonu
greg-si - Pon Lis 21, 2011 15:20
Zasadnicze pytanie.
Jakie to radio?
Ma zdejmowany panel? Może zaśniedział.
Wciąga płyty a czy oddaje?
Próbowaliście podłączyć radio w innym aucie?
