Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Jakie stalówki na zimę?
Kacperroone - Czw Lis 24, 2011 22:54 Temat postu: [MG ZR] Jakie stalówki na zimę? Witam Wszystkich!
Powiedzcie jakie najlepiej stalówki dać na zimę do ZR - a? (Jakie rozmiary i oznaczenia), czy może lepiej dać zimówki na alusy 16" MG, bo i tak na lato chcę zainwestować w 17''?
Pozdrowionka
leszczu - Pią Lis 25, 2011 12:05
Jak masz zamiar kupować 17, to zakładaj zimówki na to co teraz masz.
Bumelant - Pią Lis 25, 2011 14:46
na zimę najlepiej się jeździ na feldze 15 cali - 6Jx15 4x100, ET 45, centrujący 56,1 - kapeć masz 195 / 60 i to najmniejszy rozmiar jaki włazi na zaciski przednie w 160tce i pokrewnych
lato wiadomo
Pozdr.
Kacperroone - Pią Lis 25, 2011 16:02
tylko jest problem z tymi 16" bo jedna jest lekko krzywa i trzeba by było prostować, więc nie wiem czy opłaca się inwestować i zimowe na to dawać, czy ekonomiczniej będzie w takim wypadku stalówki zapodać...? Dzięki Panowie za szybką odpowiedz
Tomi - Pią Lis 25, 2011 22:26
Do diesela wejdą Ci nawet 14. Po taniości kupisz opony i felgi.
Kacperroone - Pią Lis 25, 2011 23:06
ok, dzięki wielkie
scorpion - Sob Lis 26, 2011 17:11
ja mam 15 195/65 chyba od opla astry
Tomi - Nie Lis 27, 2011 11:21
Tak. Do 160 i 180 idealne są felgi GM.
Kacperroone - Pon Lis 28, 2011 18:50
http://allegro.pl/stalowe...1962857178.html
Panowie a takie coś by do diesla podeszło?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 18:50 ]
http://allegro.pl/felgi-s...1958727452.html
albo to
Tomi - Pon Lis 28, 2011 19:40
Od Hondy powinno pasować, od Renault (Dacia) chyba nie do końca (różnica w średnicy otworu centrującego)... ale głowy nie dam.
andrew0503 - Pon Lis 28, 2011 19:53
Renault ma bodajże 60mm otwór centrujący
Kacperroone - Wto Lis 29, 2011 20:22
ok dzięki Panowie, to będę ogarniał.
