Zobacz temat - [rover 200sdi 2.0] problem z ,,przerywa,,
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 200sdi 2.0] problem z ,,przerywa,,
bats14 - Sob Lis 26, 2011 13:34
Temat postu: [rover 200sdi 2.0] problem z ,,przerywa,,
witam. zapaliła się kontrolka silnika. samochód stracił troszke mocy ale normalnie funkcjonował. po jakimś miesiącu kontrolka przestała świecić i zaczął się problem. samochód zaczął przerywać jakby odcinane było paliwo. na wolnych obrotach jest to bardzo denerwujące, auto fiksuje. przy szybkiej jeździe nie było to tak odczuwalne. na biegu neutralnym samochód niekiedy zachowuję sie jakby brakowało paliwa i i chce zgasnąć. raz po raz odpala tylko przy wciśnieciu pedału gazu (odpala odrazu). zdarza się ze kontrolka pojawia się na chwile i znika (najcześciej gdy jest dziurawy asfalt). nie wiem co to może być to moje pierwsze auto, które kupiłem w wrześniu. CZy to pompa paliwowa, filtr paliwa, wtryski czy może bład sterownika>?? proszę o pomoc!
empi - Sob Lis 26, 2011 14:26
na początek wybłyskaj błędy , instrukacja FAQ na stronie
po2. do sprawdzenia potencjometr gazu
Raptile - Sob Lis 26, 2011 19:45
wiązka pompy, poczysc/posprawdzaj kostki na poczatek, bledy tez mozesz wyblyskac
bats14 - Nie Lis 27, 2011 12:11
dzisiaj samochod zaczął strasznie dymić, chyba siadła turbina, słychać jakieś trzaski przy dodawaniu gazu. pomocy!! jakie turbo polecacie do roverka/?
rovek - Nie Lis 27, 2011 13:26
Najprawdopodobniej rozrząd przeskoczył.
bats14 - Wto Lis 29, 2011 12:15
witam. niestety turbo padło. pękła ośka. jakie turbo do tego modelu?? czy istnieje możliwość założenia innego niż gerrett gt 1549??. pozostaje się zastanowić dlatego tak sie stało i czy na to ,,przerywanie,, miało to wpływ. czekam na odpowiedź
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 12:15 ]
witam. mam problem. turbina siadła i poszukuję turbiny do rovera 200 sdi 2.0. czy takie turbiny były montowane również w hondzie accord i civic i czy jest możłiwość zainstalowania innej czy tylko garrett gt1549? potrzbuje informacji om silniku. czy inne auta ( inne marki) miały montowane też takie silniki.
Raptile - Wto Lis 29, 2011 19:09
od iDT bedzie pasować
szoso - Sro Lis 30, 2011 12:47
od 200, 400, 600, 25, 45
