Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Czujnik z mg lub poloneza ??
wachu990 - Wto Lis 29, 2011 16:39 Temat postu: [R200]Czujnik z mg lub poloneza ?? Witam Czy czujnik położenia wału podejdzie z mg lub poloneza 1.416v do mojego R214si
Kozik - Wto Lis 29, 2011 17:05
wachu990 napisał/a: | Czy czujnik położenia wału podejdzie z mg lub poloneza 1.416v do mojego R214si |
zdaje się, że czujnik położenia wału we wszystkich roverach 200 serii K są takie same, z pewnością w 214Si i w 200Vi są takie same czyli w silnikach 1.4 16V, 1.6 16V, 1.8 16V i 1.8 VVC są takie same.
Nie wiem jak jest z mg ale zdaje się że w polonezie może być inny bo na 100proc komp jest inny.
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 16:59 ]
Polonez
1.4 16V rover
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 17:01 ]
tu jest jakiś tani http://allegro.pl/rover-2...1965762292.html
[ Dodano: Wto Lis 29, 2011 17:05 ]
z tej aukcji wynika że czujniki są takie same ale ręki nie dam sobie uciąć http://allegro.pl/mg-zr-1...1919963486.html
wachu990 - Wto Lis 29, 2011 22:04
Hmmm ... tym z poloneza dysponuję Więc nie wiem czy podejdzie do mojego .... a chcę podmienić, by wykluczyć mój tzn jego usterkę. Chyba, że podmienić od jakiegoś mobilka kolegi Chyba ciężki dostęp do tego czujnika tył silnika ...
Kozik - Sro Lis 30, 2011 21:51
wachu990, bardzo dobry dostęp jest z kanału, spróbuj najpierw przeczyścić styki, u mnie pomogło
wachu990 - Sro Lis 30, 2011 23:01
Przeczyszczę na pewno ale najpier podmienie od kolegi i zobacze jak sie zachowuje na sprawnym silnik O ile mój jest zly
