Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416 Si] Problem z ABS, pęknięte pierścienie na przegubie
maksymw - Sob Gru 03, 2011 13:52 Temat postu: [416 Si] Problem z ABS, pęknięte pierścienie na przegubie Witam,
Mam problem z ABS w moim Roverku. Polega on na tym, że nie działa on wogóle, jak by był wyłączony, ale kontrolka ABS nie pali się podczas jazdy. Zapala się tylko podczas włączenia zapłonu i zaraz znika. Wymieniałem amortyzatory, zauważyłem że na obydwóch półośkach, dokładnie na przegubach, pierścienie te od ABS są pęknięte. Mają przerwę bo pękły. Czy to jest prawdopodobnie wina nie działania ABS? Dlaczego kontrolka się nie świeci? I jeszcze pytam, czy z tyłu też są takie pierścienie? Bo z tyłu nie ma przegubów, więc jak działa ABS na tylnych kołach?
Remigiusz - Sob Gru 03, 2011 15:02
maksymw, Jak mówisz ze ABS nie działa to rozkręć zegary i zobacz czy nie jest ABS zwarty z inna lampka
leszczu - Sob Gru 03, 2011 17:43
Bardzo możliwe, że przez te pęknięte pierścienie ABS nie działa. Ale na początek sprawdziłbym bezpiecznik od ABS-u.
maksymw napisał/a: | czy z tyłu też są takie pierścienie? Bo z tyłu nie ma przegubów, więc jak działa ABS na tylnych kołach? |
Z tyły pierścień jest na paście.
bizon - Sob Gru 03, 2011 21:40
leszczu napisał/a: | Ale na początek sprawdziłbym bezpiecznik od ABS-u. |
A jesli bezpiecznik jest uwalony to na starcie kontrolka zachowuje sie normalnie?? Bo jesli tak to troche to bez sensu
Stanislaw - Nie Gru 04, 2011 19:31
maksymw wydaje mi sie ze kontrolaka ABS nie pali sie podczas jazdy,ona gasnie po uruchomieniu zaplonu,tak jest w mojej 45 tce i w tescia 416 stce.Zeby sprawdzic ABS nawet przy tych peknietych pierscieniach to sprobuj najechac na jakis blotnisty sliski teren i wtedy zobaczysz co dzieje sie z pedalem hamulca,a pierscienie sa do kupienia osobno tylko ich cena na Ebavu to koszmar
driftdreamer - Nie Gru 04, 2011 19:43
Lepszym wyjściem jest kupno nowego przegubu, cena ok 100zł /sztuke.
Też mam pękniety pierścień przy jednym kole i u mnie kontrolka zapala sie czasem podczas jazdy i wtedy abs nie dziala. Jak nie swieci abs jest.
