Zobacz temat - [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 - Nie Gru 04, 2011 18:10
Temat postu: [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
Co może oznaczać błąd jak w tytule nie mam w okolicy dostępu do testbooka.
Pierścienie całe, czujniki sprawdzone miernikiem wychodzi że jest ok.
ABS zapala się już po zapaleniu zapłonu lub ruszeniu.
Dzieki za sugestie.
sTERYD - Nie Gru 04, 2011 19:30
to KTS nie podaje od razu wyjaśnienia błędu? :hm: dziwne
pgrad - Pon Gru 05, 2011 20:30
0x1F=31 przedni prawy czujnik ABS. Odłącz go i zobacz czy dobije kolejny błąd, albo jeżeli błąd jest cały czas to użyj odpowiedniego rezystora i sprawdź.
marcin333 - Sro Gru 21, 2011 13:43
No właśnie ani kts ani cdif nie pokazywał opisu, a najlepsze jest to że nie był to przedni czujnik a tylny prawy, dokładniej koronka ma parę ząbków na rantach skorodowanych, po przeczyszczeniu druciakiem zaczął abs działać.Też trochę dziwne bo czujnik czyta na samym środku (szeroki skośny pierścien - tarcze) a tam nie widać żadnych uszczerbków Od czasu do czasu jeszcze się zapali kontrolka więc albo bedzie trzebą ją napawać albo przełożyć z jakiejś starej piasty koronke.
