Rover serii 75, MG ZT - [R75] Silnik nie odpala
Penki - Wto Gru 06, 2011 15:03 Temat postu: [R75] Silnik nie odpala Witam
Postaram się nic nie ominąć i dobrze nakreślić problem.
Kupiłem swojego Rovera z przebiegiem 195 000.
Przez 20 tyś nie było żadnego problemu (poza ścinaniem opon z tyłu)
Któregoś dnia gdy wracałem z pracy auto nagle zgasło(jakieś 10 min po odpaleniu) na dojeździe do skrzyżowania, zatrzymałem się i jak gdyby nigdy nic odpaliłem.
Forum nakierowało mnie na Czujnik położenia wałka rozrządu.
Po tygodniu sytuacja się powtórzyła.
Po podłączeniu auta pod kompa i wykasowaniu "dziwnych" błędów immobilizera-auto zgasło.
Przez 3h mechanik w kółko kasował błędy aż udało mu się uruchomić auto. (nie potrafił zlokalizować problemu-dziwne komunikaty na komputerze)
Jeździłem tak 2 tygodnie aż auto zgasło i do tej pory nie odpaliło.
Przy próbie odpalenia wyskakiwała literka E.
W niemieckim serwisie zajmującym się roverami wymieniono mi czujnik położenia wałka rozrządu.. dalej nic.
Sprawdzili czujnik wału korbowego okazał się sprawny.
W sumie to olali temat, kwitując że komputer do wymiany(powiedzieli że nie pokazuje obrotów) - koszt 2.200 euro.
Mówili też o wymianie pompy paliwowej i w sumie to skasowali mnie nie robiąc nic.
Auto zawiozłem do polski i nie wiem co robić.
Teraz jak przekręcam kluczyk to, nie wyskakuje literka E tylko słychać "cykanie" przy nogach pasażera.(wcześniej tego nie było)
Co to może być?
Na komputerze pokładowym pokazuje mi takie błędy.
http://i596.photobucket.c...20110926524.jpg
http://i596.photobucket.c...20110926525.jpg
http://i596.photobucket.c...20110926526.jpg
Może ktoś spotkał się z takimi problemami?
SeniorA - Wto Gru 06, 2011 16:24
poczytaj to :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50312
[ Dodano: Wto Gru 06, 2011 16:24 ]
| Penki napisał/a: | | Jeździłem tak 2 tygodnie aż auto zgasło i do tej pory nie odpaliło. |
ale opisz dokładnie co się dzieje , np. czy rozrusznik kręci i nie zapala ?, czy nie ma reakcji rozrusznika i pompy ?.
Penki - Wto Gru 06, 2011 21:52
Jak przekręcam kluczyk na pozycje 2 to słyszę brzęczenie pompki. Czekam aż świece się nagrzeją. Przekręcam dalej rozrusznik kręci aż miło. Słychać cykanie po stronie pasażera(tak głośno jak kierunkowskazy w starszych autach). Wyświetlacz nie pokazuje żadnego błędu. Dzięki za tego linka. W piątek auto zawiozę do mechanika to napiszę co znajdą.
wojtekhan - Wto Gru 06, 2011 22:48
Możesz poczytać też:
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=140
proponował bym też popatrzyć na pompkę przy aku.
U mnie takie cykanie zdarzało się przy słabym akumulatorze, ale wtedy nie kręcił mi rozrusznikiem.
Bujo_Footbag - Pią Gru 09, 2011 00:02
| wojtekhan napisał/a: |
U mnie takie cykanie zdarzało się przy słabym akumulatorze, ale wtedy nie kręcił mi rozrusznikiem. |
To raczej nie pompka przy aku, tylko coś z silnikiem...
U mnie jest mniej więcej ten sam problem. Jutro mechanik będzie próbował to ogarnąć i przede wszystkim zlokalizować problem, ale chodzą pogłoski że to może być wał korbowy...
Aku nie ma nic do tego, choć wolałbym żeby ten problem był tak banalny...
jarekb - Pią Gru 09, 2011 13:32
Na poczatek idz do jakiegos machera ktory podlacza sie do bmw e46 i niech ci sprawdzi przelewy na zapalonym silniku(bez problemu komp z bmw laczy sie z r75) i bedziesz mial wtedy jasnosc czy to czsem nie wtryski, a koszt takiego sprawdzenia u mnie wziol 50zl
Penki - Pon Gru 19, 2011 14:46
Zrobione.
Mechanik już po kilku godzinach uruchomił auto.
Ale musiał czekać na kilka części(z komputera) więc to chwile potrwało.
Powodem awarii były wtryskiwacze które robiły zwarcie. I dlatego nie było obrotów.
Powiedział też że komputer był "spalony" bo ktoś wcześniej podłączał go na krótko.
Wszystkie czujniki były sprawne.
Teraz Roverek śmiga aż miło.
Temat można zamknąć.
Dzięki za podpowiedzi.
