Rover serii 600, Honda Accord - [R600 sdi] abs
przemas25 - Wto Gru 06, 2011 17:29 Temat postu: [R600 sdi] abs Witam, kilka tygodni temu kupiłem rovera 600 sdi i mam wielki problem z abs'em. Mianowicie wszystko niby jest w aucie (czujniki, pompa,bezpiecznik, żarówka na desce) ale abs nie działa kontrolka nie świeci w żadnym momencie. Pomocy bo osiwieje.
rami1000 - Wto Gru 06, 2011 18:50
jak kontrolka nie świeci po zapłonie to zacznij d włożenia wyjętej przez sprzedawcę żarówki, a potem sprawdź czujniki przy kołach
karolkos - Wto Gru 06, 2011 22:51
Zrób dokładnie to o czym pisze Rami100, czyli wyjmij zegary, włóż żarówkę od kontrolki abs, a później dopiero patrz na czujniki abs przy kołach. U mnie kiedyś zapaliła się kontrolka abs jak wjechałem w zaspę i nawaliło mi w czujnik śniegu. Szukaj ewentualnej usterki kołach przy czujnikach abs
przemas25 - Sro Gru 07, 2011 05:40
rami1000 napisał/a: | jak kontrolka nie świeci po zapłonie to zacznij d włożenia wyjętej przez sprzedawcę żarówki, a potem sprawdź czujniki przy kołach |
jak już pisałem wcześniej sprawdzałem żarówkę i była nawet podmieniłem dla pewności na tą od SRS i żadnej reakcji SRS świeci normalnie
