Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [all] tłumiki
BorysOpole - Sro Gru 14, 2011 01:34 Temat postu: [all] tłumiki znajomy ma samochód wiem super natomiast jest dziwna sprawa był u tłumikarzy i zamontowali mu do benzyny tłumik końcowy i srodkowy z mniejszą średnicą niż miał wcześniej, stąd pyanie czy ma to jakiś wpływ na całokształt tzn czy nie będą się pojawiały problemy z układem wydechowym bądź silnikiem
Markzo - Sro Gru 14, 2011 07:47
a po co tak zrobili? akurat w przypadku diesla to nie ma najmniejszego sensu i moze wplywac na osiagi...
BorysOpole - Sro Gru 14, 2011 08:34
przepraszam chodziło o benzynę poprawiłem już temat
Markzo - Sro Gru 14, 2011 17:37
a dużo mniejszą? niezbyt zdrowe, może sie dławic...jakie to auto? pojemnosc? ori srednica?
BorysOpole - Sro Gru 14, 2011 17:56
kupił 620 ti również i założyli mu z tłumiki z si prawdopodobnie
Kozik - Sro Gru 14, 2011 23:07
| BorysOpole napisał/a: | | kupił 620 ti również i założyli mu z tłumiki z si prawdopodobnie |
wg mnie to nie będzie z pewnością miało korzystnego wpływu na osiągi, w silnikach turbo można zakładać większe tłumiki, po mojemu jak zrobił ciaśniejszy wydech to i spaliny będą o jeden dzień dłużej opuszczać wydech co spowoduje też przyhamowanie turbiny (to tylko moja teoria i nie wiem czy jest prawdziwa)
BorysOpole - Czw Gru 15, 2011 21:40
jaki to może mieć wpływ na silnik ?
damianz11 - Czw Gru 15, 2011 21:58
Miałem podobnie w nissanie. Cyrki się działy. Strasznie mulił, 100km/h to był wyczyn. Np Rover 75 1.8 a Rover 75 1.8T ma większa średnice. To już mozesz sobie odpowiedzeć sam jesli z Turbo ma wieksze rury.
Markzo - Czw Gru 15, 2011 22:42
moze nawet doprowadzic do skasowania motoru byl taki przypadek, co prawda hardcorowy, przy motorze ok 500KM, gdzie przyczyną zniszczenia silnika byl za maly dwonpipe do ladowanego cisnienia... akurat tutaj bedzie pewnie zamula itp, jesli to jest nasza 2,0 Tseria to niech wywali to badziewie, zalozy 2 przeloty to jeszcze konikow przybedzie
BorysOpole - Czw Gru 15, 2011 23:24
można założyć od diesla tłumiki ?
2 przeloty rozumiem żeby wywalić katalizator ? a nie bedzie wtedy za głośno albo jakiegos buczenia ?
davidlive - Sob Gru 24, 2011 17:58
Ostatni odcinek wydechu może byc mniejszy ale może max metr nie więcej, tam spaliny i tak juz sa rozprężone więc wpływu to nie mam ale jeśli ma wymienione zbyt dużą część wydechu mogą być problemy
