Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214si]na niskich obrotach auto tak jakby gaslo..
sew87 - Czw Gru 15, 2011 17:13 Temat postu: [214si]na niskich obrotach auto tak jakby gaslo.. witam otoz po wymianie sondy na taka z wtyczka bosha autko jedzi lecz przy niskich obrotach np na 2 lub 1 to przy 2000tys autko jakby gaslo trzeba duzo gazu i tak jakby gaslo dodam wiecej gazu i szybka rzuca nim do przodu ,a wczesniej tak nie bylo moglem sie toczyc na 2 spokojnie podjezdzac do swiatel czy w korku
wachu990 - Czw Gru 15, 2011 17:34
Ja tak miałem jak przemieniłem na sonde z MG ZR. Na niskich obrotach padaka od 3 tys jechał dopiero ... Nie wiem co to ...
[ Dodano: Czw Gru 15, 2011 17:34 ]
Myślałem,że z MG inaczej pracuje ...
sew87 - Czw Gru 15, 2011 17:39
no wlasnie widzisz ze ta tez cos nie tak i meczace jest to w podjezdzniu lub w waskich uliczkach bo moze zgasnac .
i tak ciegle jezdzisz na niej?
wachu990 - Czw Gru 15, 2011 17:59
Nie juz mam nowa z tomateam.pl Tamta była tylko w celu stestowania
sew87 - Sob Gru 17, 2011 11:43
a mi taka zamontowali bosch sonda 0 258 003 229 i oprocz rannych przygod to pozniej znow taci moc a zachwile znow ma lub potrzasnie silnikiem..juz sam nie wiem co robic ,byla zastepcza sonda z opla jakiegos to jezdzil jak burza a teraz znow
rovek - Sob Gru 17, 2011 15:48
Zmierz jej rezystancje, może sonda jest dobra, a inny czujnik jest temu winny.
sew87 - Sob Gru 17, 2011 16:12
ok tylko moglbys napisac co mam zmierzyc i gdzie bo w takich sprawach to sie nie orientuje zbytnio ,miernik mam he tylko opisz ok
Drwal85 - Sob Gru 17, 2011 16:23
ja miałem problemy nie z sondą tylko z ścieżkami w kompie co odpowiadały za sondę, byly przepalone, tak samo masa i odraz u jakieś kondensatorki mi powymieniali.
Zobaczyli ze sonda pracuje od 0 do 0,5v a powinna od 0 do 1v po wymianie tego wszystkiego autko jak nówka
