Rover serii 600, Honda Accord - [R620di] Zalany bagażnik i tylna kanapa proszę o pomoc.
Delta3131 - Pią Gru 16, 2011 20:00 Temat postu: [R620di] Zalany bagażnik i tylna kanapa proszę o pomoc. Witam. Jak w temacie mam problem z moim roverkiem jestem obecnie w Holandii i ciągle pada i dzisiaj zauważyłem że, bagażnik i tylna kanapa jest cała zalana sprawdziłem wszystkie uszczelki i nie mam pojęcia gdzie to leći może ktoś miał już taki problem albo wie gdzie to może leciec i powie mi jak go rozwiązać pozdrawiam ...
Matbia - Pią Gru 16, 2011 20:09
Może przez Antenę? najlepiej polać wodą tylną część samochodu tak jak mówisz np. szlaufem, otworzyć bagażnik i zobaczyć gdzie kapie bądź leci woda
Delta3131 - Pią Gru 16, 2011 20:15
zapomniałem jeszcze dodac że leci mi z prawej strony prawa strona tylko jest zalana i robiłem tak i nic lałem wodą na tył i nic nie było widac gdzie kapie
R.E.D. - Nie Gru 18, 2011 08:23
polewanie nic nie da - u mnie tez bylo sucho, a po deszczu sie zbirala woda rowniez po prawej stronie.
jak masz hak, to sprawdz pod tapicerka w bagolu uszczelnienie wychodzacych kabli do wtyczki
jezeli wszystko ok, to pewnie cieknie na laczeniu blach w okolicach szyby lub przez "kolki" dolnej listwy szyby. mozesz jeszcze sprawdzic laczenia blach kolo lampy.
Matbia, przez antene nie poowinno leciec bo ma odprowadzenie poza samochod - no chyba, ze ktos urwal lub sie wypielo
sammer21 - Czw Lut 02, 2012 13:46
U mnie woda dostawala sie przez uchwyty listy ozdobnej wiec moze tez woda dostaje Ci sie tak jak mi. I najlepiej sprawdz sobie uszczelke pod klapa bagaznika. Ja mialem sparciala i tez mi sie woda dostawala do bagaznika
davidlive - Czw Lut 02, 2012 13:51
z kolei u mnie woda lała sie przez nieszczelną i sparciałą uszczelkę lampy .
ale nie napisałeś czy wlewa sie podczas jazdy czy na postoju
sammer21 - Czw Lut 02, 2012 14:23
tak i tak
davidlive - Czw Lut 02, 2012 15:23
Pytam dlatego ponieważ to istotne, bo jeśli masz dziurę w nadkolu, po prostu od rdzy to siłą rzeczy bieżnik koła "narzuci" wody do środka .
sammer21 - Czw Lut 02, 2012 15:38
Nadkola mam bardzo zdrowe
davidlive - Czw Lut 02, 2012 15:57
w takim razie zobacz czy nie czuć moczem może to jakieś holenderskie trole ;p
Byłem kilka razy w NL tam o deszcz nie trudno .
Zobacz ta lampę jeszcze
