Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Check Engine i brak styku na masie akumulatora T4
barney79 - Nie Gru 18, 2011 19:02 Temat postu: [R45] Check Engine i brak styku na masie akumulatora T4 Witam.Podczas próby odpalenia samochodu wszytko mi zgasło.Okazało się że miałem luźna klemę minusową,więc ja dokręciłem.Gdy odpaliłem samochód zaczęła się świecić kontrolka
Check Engine.Silnik pracuje normalnie i jest jak zawsze żwawy.Nie wiem czy mogę tak jeździć.Pchodzę z pod Opola.Może ktoś zna gdzie w pobliżu można podjechać na TESTBOOK T4.I jeszcze jedno pytanko.Czy gdy błąd się usunie to kontrolka zgaśnie bez TESTBOOKA?
bizon - Pon Gru 19, 2011 21:47
barney79 napisał/a: | Czy gdy błąd się usunie to kontrolka zgaśnie bez TESTBOOKA? |
Kontrolka gasnie gdy dane urzadzenie pracuje juz dobrze. A z pamieci kasuje sie po 50 przekreceniach stacyjki bez wystapienia bledu. Przynajmniej tak jest w SDi.
Remigiusz - Pon Gru 19, 2011 21:50
barney79, Ciekawe co to za błąd wywaliło Jak sie świeci mimo ze działa to był jakiś ostry problem i zapamiętał komp. T4 albo jakiś KTS da rade usunąć błąd
bizon - Pon Gru 19, 2011 21:52
Remigiusz napisał/a: | to był jakiś ostry problem | Remigiusz, a nie jest tak ze jak sie swieci to blad caly czas jest "aktywny"??
Remigiusz - Pon Gru 19, 2011 22:18
bizon, 45 jest inaczej jak w 420 Napisałem to powyzej dla 45 W 45 może już tej usterki nie być ale jak była poważna to dalej się check pali i nie zgaśnie sam
W 420 jak sam wiesz działa to inaczej
bizon - Pon Gru 19, 2011 22:19
Remigiusz, Dziekuje za sprostowanie
barney79 - Sro Gru 21, 2011 19:58
Jutro jadę do Mikołowa.Dzwoniłem do warsztatu z tego posta.
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
koszt 100 złotych.Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.Dam znać co było przyczyną.
[ Dodano: Sro Gru 21, 2011 19:58 ]
Byłem w serwisie.Niestety Błąd komunikacji.Na 2 komputerach zero reakcji.Nie wiem dla czego.POMOCY.
Remigiusz - Czw Gru 22, 2011 23:41
barney79, KTS robili Ale brak komunikacji na OBD czy do pompy
barney79 - Pią Sty 13, 2012 05:13
Remigiusz napisał/a: | barney79, KTS robili Ale brak komunikacji na OBD czy do pompy |
Brak komunikacji na OBD.Może wtyczka,pin zaśniedziały?Za uwarzyłem że często pilot nie działa jak by się rozprogramowywał i muszę często go na nowo kodować.Bateria jest nowa.Czy może też coś być z immo i kontrolka wskazuje na uszkodzenie immobilajzera?
[ Dodano: Pią Sty 13, 2012 05:13 ]
Witam.Byłem w warsztacie.Podłączyli komputer(na zapłonie). Błędów brak a kontrolka świeci.2 komputer także pokazuje brak błędu.Wskazują na wyłączoną kontrolkę MIL.Co może być nie tak?
