Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [ROVER 420]Wymiana silnika 2.0 SDi
knant - Nie Gru 18, 2011 19:13 Temat postu: [ROVER 420]Wymiana silnika 2.0 SDi Witam
Proszę wszystkich kto może pomóc i podpowiedzieć ,czy da się wymienić silnik oczywiście na taki sam w garażu domowym z kanałem .Jakie są problemy ,czy wyjmujemy cały ze skrzynią ,jak lepiej do góry ,czy do dołu ?
Pozdrawiam wszystkich i czekam na podpowiedzi może już ktoś to robił
Firq - Nie Gru 18, 2011 19:20
wyciągamy górą ze skrzynią biegów ogólnie nie jest to trudne
knant - Wto Gru 27, 2011 16:49 Temat postu: [ROVER 420]Wymiana silnika 2.0 SDi Witam wszystkich ponownie po świętach i prosiłbym żeby ktoś napisał coś więcej o wymianie silnika na co trzeba uważać ,może trzeba coś zaznaczyć ,co z klimą ? itp.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedż bo wymiana nieunikniona
kadzaf - Wto Gru 27, 2011 16:54
Po za osprzetem silnik ten sam,wiec słupek wez od SDI a aparature podłącz swoja.
knant - Wto Gru 27, 2011 17:07 Temat postu: [ROVER 420]Wymiana silnika 2.0 SDi Dzięki za szybką odpowiedz ,tak chcę zrobić ale chodzi mi czy niema jakiegoś problemu z przerzutką osprzętu czy silnik wyjdzie z osprzętem a może wszystko odczepić wcześniej ?
kadzaf - Wto Gru 27, 2011 17:42
Miejsca nie ma tak mało przeciez pod macha ,podkrecac to co jest w miare dostepne i wyciagaj go do góry reszcze wymontujesz jak silnik bedzie oddziele stał (bedziesz miał lepszy dostep wtedy) ,próbuj może uda się aby skrzyni nie ruszać (było by mniej roboty) tylko nie wiem jak długi jest wałek sprzegłowy.
