Zobacz temat - [R 420 D 1997 r.] Stacyjka czy coś innego ??
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 420 D 1997 r.] Stacyjka czy coś innego ??
mirwin - Pon Gru 19, 2011 11:48
Temat postu: [R 420 D 1997 r.] Stacyjka czy coś innego ??
Mam taki problemik. Otóż czasami zdarza się tak, że przy próbie odpalenia po przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje (nie słychać żadnego pyknięcie) i rozrusznik nie kręci. Trzeba kilka razy poprzekręcać kluczyk by załapał i zakręcił rozrusznikiem. Co może taki objaw powodować? Stacyjka sie kończy, czy cos z rozrusznikiem. Jak to sprawdzić? Może ktoś miał podobny objaw.
bizon - Pon Gru 19, 2011 12:46
w pierwszej kolejnosci sprawdz przekaznik od rozrusznika. Bo jakby immo blokowalo to tam chyba jakas muzyczka gra
mirwin - Pon Gru 19, 2011 13:58
No muszę sprawdzić ten przekaźnik. Ale gdzie on sie znajduje?
bizon - Pon Gru 19, 2011 14:49
Pod maska, standardowo zolty
[ Dodano: Pon Gru 19, 2011 14:49 ]
przy grodzi
gregor13 - Pon Gru 19, 2011 14:58
Sprawdź sobie też kabelek przy rozruszniku. Też mnie raz spotkała taka sytuacja i okazało się, że ten kabelek (na wsuwkę) był zaśniedziały i nie było styku. Przy przekręceniu kluczyka nie było nic słychać.
bizon - Pon Gru 19, 2011 15:39
gregor13 napisał/a:
Tez jest taka opcja, ale wtedy bylo by i tak slychac przekaznik, jesli go nie slychac przyczyny najpierw bym szukal przed przekaznikiem
mirwin - Wto Gru 20, 2011 07:14
Dzięki za sugestie. Sprawdze ten przekaźnik. Ta małą wtyczke przy rozruszniku latem czyściłem ale jeszcze raz sprobuję. Dziwi mnie to, bo jak zrobiło sie teraz zimniej to takie numery potrafi robic.
