Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR 105] problem ze skrzynia
ninos3 - Pon Gru 19, 2011 13:34 Temat postu: [MG ZR 105] problem ze skrzynia Mam problem ze skrzynia w zr 105
Gdy wpinam 2 przy obrotach 2 tys. harczy cos w skrzyni... czasami pojawia sie to tez przy wpinaniu 4... przy obrotach do 1500 wszystko jest ok. rozni fachowcy mi mowia ze albo synchronizatory, inni ze winna sprzegla lub tez lozyska. Mieliscie moze podobny problem.
intruzone - Pią Gru 23, 2011 23:27
W moim ZR 160 mialem ten sam problem wina byla sprzegla, ja sie wcisniesz pod kierownice masz na na sprzegle śrubę ktora moze wyregulowac sprzeglo zeby bylo wyzej czy nizej, ogolnie w ZR-ach sprzezeglo jest trosze wyzej niz hamulec czy gaz.
