Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25] Problemy z odpaleniem
newans - Sro Gru 21, 2011 13:26 Temat postu: [R25] Problemy z odpaleniem Witam!
Co jakiś czas powtarza się problem z odpaleniem samochodu. Otóż po przekręceniu kluczyka kontrolki gasną i zero reakcji rozrusznika. Ostatnim razem próbowałem odpalić samochód przez ok. 10min i się nie udało. Czasem jakiś pojedynczy odgłos z rozrusznika, i od czasu do czasu wiatrak na chłodnicy się załączał nie wiem czemu... Pomyślałem że to wina kostki stacyjki. Odpiąłem akumulator i chciałem ją zdemontować, żeby zobaczyć w jakim jest stanie. Jednak z powodu trudnego dostępu do jednej z śrub mocujących tą kostkę nie udało mi się jej odkręcić Podłączyłem akumulator, i wtedy odpalił bez żadnych problemów. Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Czy to jakieś błędy w komputerze? Miał już ktoś może podobne awarie? Jaki jest sposób na tą trudno dostępną śrubę od kostki stacyjki?
Jugol - Sro Gru 21, 2011 14:54
Sprawdź masę do rozrusznika i najlepiej odkręć, przeczyść i skręć ponownie. Jeżeli nie będzie poprawy, to może szczotki się skończyły.
Mundekk - Sro Gru 21, 2011 15:44
Ja ostatnio tak miałem i niewiedziałem co z tym zrobić. Samo przeszło po 3 tygodniach Spróbuj przy przekrecaniu kluczyka go docisnąć do środka wydaje mi się, że wtedy lepiej łapał jak miałem ten problem.
newans - Czw Gru 22, 2011 09:53
Próbowałem przekręcać kluczyk na wszystkie możliwe sposoby, niestety bez skutku. Myślałem bardziej że problem będzie leżał po stronie elektroniki, bo pomogło odłączenie akumulatora na dłuższą chwilę. Prawdopodobnie komputer się zresetował, i do tej pory jak narazie spokój.
JacK - Pią Gru 23, 2011 18:42
styki na rozruszniku przeczyść i mase do budy
vengador - Pią Gru 23, 2011 20:00
A może ten akumulator nie kontaktował?? Jak by nie było masy na silniku to by pewnie wszystko przygasało przy probie kręcenia rozrusznikiem.
JacK - Pią Gru 23, 2011 20:07
może być brak plusa sterujacego ze stacyjki i wtedy żadnej reakcji nie zauważymy
newans - Sob Gru 24, 2011 00:22
Dodam że ostatnio zdarza się że gaśnie w czasie jazdy. Nie można nawet kierunkowskazu wtedy włączyć, ale bez zatrzymania wystarczy cofnąć kluczyk i odpalić jeszcze raz... i wtedy jedzie dalej
