Rover serii 75, MG ZT - [R75] nawiew z zewnątrz
mecho - Pią Gru 23, 2011 19:28 Temat postu: [R75] nawiew z zewnątrz Witam.
Przy włączonym nawiewie kabinowym z zewnątrz, powietrze ledwo wieje, nawet na wysokich biegach.
1. Filtr kabinowy sprawdzony, wymieniany 7 mcy temu, czysty, okolice też czyste : )
2. nawiew na zamkniętym obiegu śmiga idealnie
3. przy otwarciu obiegu silnik nawiewu ma tę samą prędkość (przy ustawieniach ręcznych)
4. powietrze nie wieje (bardzo słabo), jakby przez zamkniętą grodź czy coś
5. temperatury nawiewu bez zmian itd.
Co może być przyczyną?
SeniorA - Pią Gru 23, 2011 20:25
mecho napisał/a: | Przy włączonym nawiewie kabinowym z zewnątrz, powietrze ledwo wieje, nawet na wysokich biegach. | bo może nie musi więcej wiać dla spełnienia nastaw. Dmuchawą i jej obrotami steruje oprócz kierowcy , moduł BCU współpracujący ze sterownikiem klimatyzacji . W zależności od nastaw dokonanych przez kierowcę i temperatury zewnętrznej , wewnętrznej , temperatury płynu chłodniczego a nawet prędkości auta , moduł BCU włącza odpowiednio przekaźnik dmuchawy i jej odpowiednie do sytuacji obroty.
mecho - Pią Gru 23, 2011 20:28
Ręcznie ustawiam obroty dmuchawy na bieg trzeci.
1. gdy zamknę obieg, wieje
2. gdy otworzę, nie wieje niemal wcale
Wentylator wyje bez zmian.
SeniorA - Pią Gru 23, 2011 21:50
wydaje się , że nie działa serwomotor klapki od powietrza zewnętrznego. Czy po przekręceniu kluczyka w poz. II słychać otwieranie tej klapki ?. Może zacząć od zrobienia testu klimatyzacji.
Boncky - Pią Gru 23, 2011 22:22
nawiew jest dużo mocniej obciążony gdy zaciąga z dworu a nie z obiegu wewnętrznego, zrób test klimy a ja bym obstawiał że silniczek po prostu już nie daje rady jeżeli nic na teście nie wykarze
mecho - Sob Gru 24, 2011 11:13
Wykonałem test klimatyzacji zgodnie z filmem instruktażowym : )
FC 00
Brak błędu.
@bonkcy:
Który silnik masz na myśli? ten od wiatraka? on na każdym biegu chodzi równo i nie sprawia wrażenia wątłego. Różnica między zamkniętym, a otwartym obiegiem jest tak znacząca, że wydaje się jakby jakaś klapka była zamknięta.
Czasem słychać jednostajne skrobanie, jakby zębatka jakaś była przetarta albo coś, może coś w tę stronę?
SeniorA - Sob Gru 24, 2011 14:08
Cytat: | że wydaje się jakby jakaś klapka była zamknięta.
Czasem słychać jednostajne skrobanie, jakby zębatka jakaś była przetarta albo coś, może coś w tę stronę? |
czyli tak jak wyżej pisałem ,napęd klapki od dopływu zimnego powietrza .Trzeba ściągnąć osłonę i sprawdzić.
Boncky - Sob Gru 24, 2011 15:38
dokładnie jak kolega wyżej pisze jeżeli wszystko śmiga bez oporu
