Zobacz temat - [R220 SD] Ciśnienie turbo
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R220 SD] Ciśnienie turbo
maniu48 - Pon Gru 26, 2011 17:41
Temat postu: [R220 SD] Ciśnienie turbo
Czy mogę podpiąc trójnik a do trojnika manometr do przewodu zaznaczonego na foto celu sprawdzenia ciśnienia doladowania??
kadzaf - Pon Gru 26, 2011 18:16
oczywiscie :wink:
maniu48 - Pon Gru 26, 2011 18:21
Dzięki kolego a nie wiesz ile powinno wynosic cisnienie doladowania??bo jedni piszą ze 0,8-0,9 inni z 1,2.
tronsek - Pon Gru 26, 2011 20:18
maniu48 napisał/a:
0,8-0,9bar to fabryczne doładowanie. Jeżeli tyle masz to jest :ok: Do 1,2bar można bezpiecznie podkręcić.
maniu48 - Pon Gru 26, 2011 21:04
w jaki sposób podkrecic i co z paliwem??
[ Dodano: Pon Gru 26, 2011 21:04 ]
potrzebne sa do tego jakies specjalne narzedzia kompytery??
Firq - Pon Gru 26, 2011 21:09
luzujesz kontre na cięgnie gruszki i skracasz ją i wtedy ciśnienie idzie w góre :) nie potrzeba specjalistycznych narzędzi i komputera
tronsek - Pon Gru 26, 2011 21:13
maniu48, może to sobie przeczytaj: http://forum.roverki.eu/v...highlight=7z%B3
kadzaf - Pon Gru 26, 2011 21:40
u mnie pokazuje tylko na zegarze max 0,5 przy gwałtownym przyspieszaniu ,a tak srednio to mało co rusza sie wskazówka, nie wiem czy walniety zegar moze albo co ,
I to ciegno wkrecone na maxa :twisted: ,wezów nie wywala,dynamika bez zmian, :wink:
Firq - Pon Gru 26, 2011 22:09
zmien zegar moze to jego wina... u mnie o 1.1 bara wiecej niz u ciebie ;)
kadzaf - Wto Gru 27, 2011 09:14
Moze to wina barszczyku :mrgreen:
Narazie nic nie bede kombinował moze na wiosne ,jak chodzi to po co cudować.
Jak nie przekracza sie 2,5k to mało łyka i jestem happy :razz:
empi - Wto Gru 27, 2011 10:09
to ciśnienie co Ty chcesz zmierzyć to nie jest tak, że to Ci cały czas dmucha tyle. Wiec chociaż bys tam miał 3 bar to jak bedziesz jeździł delikatnie to i tak nie odczujesz różnicy, ani na przyspieszeniu ani na spalaniu tym bardziej :) .
Tym sterujesz jakie ma być maksymalne ciśnienie sprężania :) .
Raptile - Wto Gru 27, 2011 10:32
od kiedy czujnik doładowania sie wpina przed westgate :| ?
trzeba sie wpiąć w ten 2 przewód wychodzący z wg a nie na polączeniu wg-turbo :|
W SD dawke paliwa podkręca sie poprzez Śrubkę na pompie
maniu48 - Wto Gru 27, 2011 14:58
Doładowanie sprawdzone-0,8 bara
