Rover serii 600, Honda Accord - [620 sdi] jakie amortyzatory
zimek-1985 - Wto Gru 27, 2011 17:40 Temat postu: [620 sdi] jakie amortyzatory Witam kolegów.
Potrzebuje porady. Czeka mnie wymiana amortyzatorów. I tu moje pytanie. Jakiej firmy polecacie? Myślałem nad MONROE lub KAYABA. A może macie jakieś inne?
Staniol - Sro Gru 28, 2011 08:09
Generalnie mówią, że kayaby i sachs najlepsze, choc w poprzednim autku (Vectra) nowe amortyzator sach rozlał się po 2tyg, wiec juz sam nie wiem co dobre
bazyl1218 - Sro Gru 28, 2011 10:14
Kayaba rulez.
zimek-1985 - Sro Gru 28, 2011 16:46
a co myśkicie o firmie HART??
[ Dodano: Sro Gru 28, 2011 16:46 ]
I jeszcze jedno pytanie. Jaki rodzaj lepiej brac? GAZOWE, GAZOWO-OLEJOWE czy OLEJOWE?
Staniol - Sro Gru 28, 2011 18:49
Hart jakościa nie grzeszy, ja bym sobie takie odpuścił. Z tego co kojarzę to nie ma samych gazowych jak coś to gazowo-olejowe (ale być może się mylę) i właśnie takie kupowałem do poprzedniego auta.
zimek-1985 - Sro Gru 28, 2011 19:06
Same gazowe są bo kupowałem ostatnio tacie i były to kayaba. Czytałem też że same gazowe są twarde więc zdecyduje się chyba na gazowo-olejowe.
Staniol - Sro Gru 28, 2011 19:13
Wydaje mi się, że tylko potocznie nazywa się je gazowymi a tak naprawde to są gazowo-olejowe
claudii - Sro Mar 14, 2012 10:49
i ja się zbieram do wymianu kompletu, warto to brać?
tył: http://allegro.pl/amortyz...2189799468.html
przód: http://allegro.pl/amortyz...2202363541.html
fundusze ograniczone bo rozrząd pierwszy w kolejce a amorki wywalone strasznie
ze dwa lata wytrzymają?
TrAViShOn - Sro Mar 14, 2012 11:12
He he 36 zł różnicy... Ciekawe czy te do Hondy są wyższej jakości
claudii - Sro Mar 14, 2012 11:38
jedne to przód, drugie to tył, i obydwa do accorda i 600-ki.
Przecież tył i przód nie jest w tej samej cenie, czymś tam się różnią
TrAViShOn - Sro Mar 14, 2012 18:01
claudii, fakt nie zauważyłem, myślałem że jest większa różnica w cenie między przodem a tyłem...
mateooo25 - Czw Mar 15, 2012 17:12
ja kupilem te od tego pana jutro bede wymienial http://allegro.pl/amortyz...2191824864.html
93karol - Sob Mar 17, 2012 20:16
| zimek-1985 napisał/a: | | Same gazowe są bo kupowałem ostatnio tacie i były to kayaba. Czytałem też że same gazowe są twarde więc zdecyduje się chyba na gazowo-olejowe. |
Nie ma amortyzatorów tylko Gazowych, każdy Amortyzator ma w sobie Olej.
Olejowy jest w pełni wypełnionym olejem, a Olejowo-gazowy ma komorę wypełnioną gazem najczęściej Azotem, żeby zachowywał swoje parametry w każdych warunkach, lecz są one twardsze od tradycyjnych. nawet w pralce masz amortyzator z dodatkiem oleju przy tak małej masie.Z samym powietrzem by nie poradził sobie z obciążeniem.
claudii - Nie Mar 18, 2012 12:35
a jak z trwałością? które amortyzatory są wytrzymalsze?
93karol - Pon Mar 19, 2012 21:49
wszytko zależy jak długo zachowają szczelność, gdy dostanie sie trochę brudu, piachu to ten jak i ten padną w podobnym czasie. lecz Podobno olejowo gazowy krócej wytrzymuje nie miałem okazjo sprawdzić tego.
