Zobacz temat - [R25]ABS
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25]ABS
lardis - Wto Gru 27, 2011 19:18
Temat postu: [R25]ABS
Witam. Po około dwóch minutach jazdy samochodem zapala się lampka ABS-u. Gdy włączę silnik i jeszcze raz odpalę, to po około dwóch minutach znowu się zapali.
kadzaf - Wto Gru 27, 2011 19:37
Przejrzyj czujniki oraz ząbki przeczyścic . :wink:
Znajac zycie pewnie gdzies kabelek gdzies styka :/
lardis - Wto Sty 31, 2012 21:53
Ząbki czyste a kabelki OK. Żadnych zmian.
[ Dodano: Wto Sty 31, 2012 21:53 ]
Zauważyłem że kontrolka włącza się gdy jadę powyżej 100 km/h.
leszczu - Sro Lut 01, 2012 11:50
lardis napisał/a:
Jaki profil opony masz z tyłu i z przodu ??
lardis - Sro Lut 01, 2012 18:13
Z przodu 195/50r15 a z tyłu 185/65r15
[ Dodano: Sro Lut 01, 2012 18:13 ]
Ale to raczej nie to ,bo pierwszy raz zapaliła mi się na letnich oponach. Jechałem wtedy pod górę a było trochę ślisko i koła buksowały.
Firq - Sro Lut 01, 2012 19:29
lardis napisał,
Cytat:
bandzior troche tył wysoko przód nisko :D a tak w temacie walczyłem z abs-em u mnie w MG i powodem były ciutke przetarte przewody od ABS z tyłu przy kołach na pierwszy mroźny rzut oka nie widać tego ale radzie wypiąć je i sprawdzić
leszczu - Czw Lut 02, 2012 11:26
lardis napisał/a:
No to masz przyczynę zapalającej się kontrolki od ABS-u. Masz za dużą różnice w profilach opon i czujniki wariują. :wink:
lardis - Pią Mar 02, 2012 22:26
Zgadza się temat zamknięty. Dzięki za pomoc.
