Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] 2.0 TD4, 2003r pompa paliwa?!
kapral - Sro Gru 28, 2011 19:44 Temat postu: [Freelander] 2.0 TD4, 2003r pompa paliwa?! Witam,
dzisiaj spotkała mnie nie miła niespodzianka a mianowicie pojechałem do kolegi w odwiedziny Landkiem i przy próbie odpalenia...krecił,kręciłł a nie zapalił! po chwili zastanowienia i sprawdzeniu bezpieczników zaciekawił mnie fakt że zawsze podczas przekręcania kluczyka słychać było małe buczenie pompy paliwa gdzieś z tyłu samochodu a tym razem cisza jak makiem zasiał!? więc moje pytanie gdzie w TD4 jest ta cholerna pompka i gdzie ją mogę szybko zakupić ? a może ewentualnie naprawić czy zamiennik jakiś dostać?
Na Alledrogo sprawdzając są takie do baku i jakieś inne mocowane poza bakiem?
trzeba sprawdzać jakie ma moja pompa oznaczenia literowo-cyfrowe?
Sprawa o tyle pilna że auto potrzebne na piątek!!!! a tu d...blada!
Bardzo prosze o podpowiedż.... może ma ktos jakieś fotki jak to ustrojstwo wymienić?
SyntaX - Sro Gru 28, 2011 20:12
W tym roczniku masz pompę paliwa przelotową.
http://allegro.pl/pompa-p...1969136410.html
Taka ma być.
kapral - Sro Gru 28, 2011 20:22
Syntax....jesteś zawsze w potrzebie i chwała Tobie za pomoc ale teraz dzwoniłem do gościa ze sklepu i mówi że do roku 2002 były w baku i nadkolu a od 2003 sa tylko w nadkolu?! przecież mnie szl....zaraz trafi bo auto stoi , czasu mam mało a nawet nie wiem co zamówić?
podął mi taką że ma być? : http://moto.allegro.pl/la...1987119212.html
A tak zapytam nie śmiało to mógłbym do Ciebie jakiś kontakt tel otrzymać na PRIV? jakby nie daj boże znów coś sie sp.... w Landku? bo zanim siąde na neta i zapytam to nieraz dużo czasu upłynie
SyntaX - Sro Gru 28, 2011 20:33
OK zlazłem do komórki.
W twoim przypadku ma być ta z gumą.
Masz już tak jak u mnie pompę montowaną w nadkolu.
Na przełomie 2001/2002 się to zmieniło.
Podaj mi VIN to dokładnie sprawdzę bo były 2 wersje osprzętu do silnika TD4 M47
kapral - Sro Gru 28, 2011 20:39
Syntax jesteś gość! dzięki jeszcze raz....i punkcik też dodałem
SyntaX - Sro Gru 28, 2011 20:40
Generalnie w przypadku naszego paliwa to 150.000 i pompa do wymiany chyba że co 50.000 filterek w nadkolu zmienisz.
Ja robiłem płukanie baku to byś się zdziwił ile syfu było na dnie a tankuję BP albo Shell to sobie pomyśl ile syfu jest jak tankujesz na tanich stacjach.
Zanim wymienisz pompę spróbuj wlać dużą dawkę dodatku do diesla.
Może się przeczyści i przepali.
kapral - Sro Gru 28, 2011 20:48
po zakupie Landka powymieniałem chyba wszystko co było można filtry, oleje, poduszki itd....brat powiedział że zgłupiałem żeby tyle kasy wydac na "szpeje" a ja uważam że tak powinno się dbać o staruszka tym bardziej że to samochód małżonki bo moja zafirka chodzi jak zegarek
SyntaX - Sro Gru 28, 2011 21:03
Ok mam VIN a więc masz dokładnie taką samą pompę jak dałeś linka i możesz spokojnie zamawiać.
Wymiana nie jest trudna i byle mechanik to ogarnie.
Zamów też sobie filtr paliwa przelotowy bo będzie dojście a nie jest drogi i to się raczej parami wymienia.
http://allegro.pl/land-ro...1968614520.html
marshal - Pon Sty 02, 2012 14:00
Pytałeś gdzie jej szukać, a no ukryła się pod prawym tylnym nadkolem, demontaż nadkola to prosta sprawa, następnie klucz 10 i 2 srubki podtrzymujące plastikowa opbudowę filtra i pompy, potem 4 zatraski i składamy. Tak przy okazji jeśli padla pompa to powód zabite sitko na czerpaku w zbiorniku. Do wyczyszczenia tego musisz podwinąć wykładzinę na wyskości tylnej kanapy, odkręcić blachę następnie pokretło czerpaka ( najlepiej na dwa srubokręty), czerpak w góre i ..... . Przy składaniu najpierw załóż gumkę - uszczelkę tą która wyjęłła sie na czerpaku, tak łatwiej osadzić ja na miejscu.
kapral - Sro Sty 04, 2012 16:03
Powiem tak.....brat wyciągnął pompkę i raczej nie było z tym problemów, natomiast z zakupem u mnie na miejscu to prawdziwa porażka! w hurtowniach typu intercars chcieli za podróbke 0d 500zł?! chyba ich juz pop.... i nie wiedzą ile i za co brać tyle kasy a mnie zależało na czasie więc szybko na internet i najbliższa możliwość zakupu okazała się za 150zł! Bermach i po sprawie! Landek jeżdzi i pompka również śmiga i filtr również wymieniony
Dzieki wszystkim za podpowiedzi
marshal - Wto Sty 10, 2012 12:12
nie bagatelizuj tematu sitka w zbiorniku, to był jeden z powodów zepsutej pompy, jeśli nie oczyścisz sitka to przy dobrym szczęściu czeka cię ta sama robota w zimie za rok
SyntaX - Wto Sty 10, 2012 14:09
No niestety paliwo na stacjach mamy niefajne.
Kupiłem sobie porządny niemiecki lejek z sitkiem to byłem w szoku jak lałem diesla kupionego na stacji Orlen.
Pełno paproszków na sitku.
I kup tu nowoczesnego diesla a potem się dziw że 100.000 i wtryski padły. albo co zima to wymiana filtra paliwa.
Ja w swoim aucie płukałem bak przed wstawieniem nowej pompy paliwa.
Szok na dnie to był syf jak smoła.
marshal - Wto Sty 10, 2012 20:56
to właśnie miałem na myśli ( czarny szlam na dnie zbiornika i na sitku) podpowiadając koledze by wyczyśćił sito, właściwie w zbiorniku jest 2 stopnie filtracji, rzdkie zgrubne i to gęste na smoku o którym pisałem
milky - Czw Kwi 26, 2012 08:57
Nie do końca prawda z tymi hurtowniami. Pompy paliwa do takiego modelu można dostać nawet za jeszcze wyższe kwoty, więc 500 zł nie powinno być zaskoczeniem (zwłaszcza jeżeli chodzi o znanego producenta). Poza tym z własnego doświadczenia muszę się zgodzić z kolegą SyntaX - po raz: co do paliwa, a po dwa: że warto wyłożyć nieco więcej pieniążków na solidną pompę, niż wymieniać co rok na takie po 100 zł. Zwłaszcza, że "lepszy" model kosztuje nieco ponad 2x więcej niż Ty zapłaciłeś - pompa paliwa Kager. Teściu niedawno wymieniał do swojego Land Rovera i śmiga aż miło
