Zobacz temat - [R45] Wymiana konsoli centralnej
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] Wymiana konsoli centralnej
Bartek8508 - Pią Gru 30, 2011 10:14
Temat postu: [R45] Wymiana konsoli centralnej
Witam, ostatnio zderzyłem się z pomysłem wymiany konsoli centralnej (tej z panelem sterowania nawiewami) na wersję poliftową. Na alledrogo można kupić całe deski rozdzielcze albo same drewnopodobne nakładki. Ktoś próbował to zmieniać? Myślę, że nowa konsola do starej deski będzie ładnie pasować, nie jest tak toporna. Jeszcze jedno pytanie mnie nurtuje. Proszę się nie śmiać głośno :) Jak zmienia się w Roverowym zegarku czas AM na PM? Mi się nie udało a na zdjęciach widziałem że może on wyświetlać czas w trybie 24h.
bizon - Pią Gru 30, 2011 10:27
Bartek8508 napisał/a:
Jednoczesnie wcziskasz obydwa przyciski
[ Dodano: Pią Gru 30, 2011 10:27 ]
Jak mozesz to wstaw linki Twojej starej deski i tej na ktora chcesz wymienic, bo jak dla mnie to ni ch.... nie pasuje
Bartek8508 - Pią Gru 30, 2011 10:42
Próbowałem wciskać 2 na raz ale resetuje się tylko zegarek i dalej jedzie w trybie am.
Co do konsoli to chcę wymienić tą http://moto.allegro.pl/ro...1979088034.html na tą http://moto.allegro.pl/ro...1990096897.html
bizon - Pią Gru 30, 2011 10:50
A chce Ci sie kombinowac z wlacznikami, nie wiadomo nawet czy wtyczki beda pasowac. W nowej nie masz miejsca na awaryjne, za to masz mgielne, ktore bedziesz musial przeciagnac zza kierownicy
sobrus - Pią Gru 30, 2011 11:34
trzeba mieć wcisniete oba przyciski i przekręcić kluczyk na zaplon czy jakos tak.
Bartek8508 - Pią Gru 30, 2011 11:40
Myślałem, że będzie to prostsze do przełożenia. Trudno. Tak czy inaczej największy umieszczenie awaryjnych. Równie dobrze można przełożyć całą deskę rozdzielczą.
bizon - Pią Gru 30, 2011 14:56
wtedy nawiewy Ci nie beda pasowac
Bartek8508 - Pią Gru 30, 2011 15:30
Co do konsoli centralnej to czy cięgna od nagrzewnicy będą pasować? W zasadzie przedłużenie kabli i przelutowanie kabli nie jest wielkim problemem. Sam stelaż jest taki sam... Przeciwmgielne mogą zostać w starym miejscu. Awaryjne można przenieść gdziekolwiek- kwestia przedłużenia kabli i wycięcia otworu na przycisk. Koło lewarka zmiany biegów jest miejsce :roll:
tronsek - Pią Gru 30, 2011 15:42
Ta konsola, na którą chcesz wymienić to konsola od anglika, jest odwrotnie wyprofilowana niż konsole europejskie, więc może być problem z idealnym spasowaniem. Ponadto pokrętło prędkości dmuchawy i pokrętło od sterowania nawiewami jest zamienione miejscami w stosunku do wersji europejskiej. Zatem będzie problem z podłączeniem cięgien od sterowania nawiewami.
Bartek8508 - Pią Gru 30, 2011 22:19
Ale jak znajdę od europejczyka to chyba nie będzie problemów z tymi cięgnami?
tronsek - Sob Gru 31, 2011 08:48
Wtedy nie będzie problemów z cięgnami, ale musisz się liczyć z tym, że wersja europejska będzie dużo droższa.
