Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem z niedziałającym nawiewiem - rozwiazanie
zapal - Pią Gru 30, 2011 11:20 Temat postu: [R200] problem z niedziałającym nawiewiem - rozwiazanie witam koledzy!
dawno mnie tu nie bylo (tylko dlatego ze moj r przez ostatni rok nie sprawial zadnych problemow)
az do swiat kiedy to pedzialem po autostradzie a4 i przestal mi dzialac nawie 1,2 bieg natomiast 3 przerywal...
przeszukałem internet i doszedłem do wniosku ze rezystory od nawiewu nawaliły wiec do działa.
demontaż schowka (2 śrubki) plus demontaz wtyczki z rezystorami tez dwa wkręty krzyżakowe
oto co zobaczyłem:
Uploaded with ImageShack.us
ok teraz jak to naprawić... w roverze zastosowano drut oporowy stary sposób i obecnie całkowicie wyparty ze względu na postęp techniki obecnie stosuje rezystory ceramiczne trwalsze z lepszym odprowadzaniem ciepła i mniej awaryjnie
kolejne pytanie jakie rezystory zastosować i gdzie je kupic ///
zastosować należy następujące rezystory:
bieg 1 - r 10W 1.8oma
bieg 2 r 10W 1.2 oma
bieg 3 r10w 0.8oma
rezystory można kupić w dowolnym sklepie elektronicznym lecz jest mały problem sa bardzo duże i może być problem z upchnięciem ich do tej( dziurki )
wiec zastosujemy 2 rezystory 5W połączone szeregowo ( jeden po drugim)
bieg 1 - R 5W 0.9 oma - 2szt.
bieg 2 R 5W 0.6 oma 2szt
bieg 3 R 5W 0.4 2szt
dodam tylko od siebie ze u mnie nie było akurat rezystora 5 w 0.6 wiec użyłem 0.68 + 0.55 tak tez może być. oczywiście te wartości mogą się lekko różnic np nie ma rezystora 0.9 tylko jest 0.91 to nie ma nic do rzeczy...
co dalej łączymy ze sobą odpowiednie pary rezystorów szeregowo... jak w opisie i lutujemy do wtyczki////
końcowy efekt powinien wyglądać mniej więcej tak:
na koniec pada zwykle 1 i 2 bieg ale jak juz to wyjmujemy to warto wymiec wszystko.... koszt u mnie calosc 11,20 zl
pozdro zapla w razie pytan prosze pisac
har0 - Pią Gru 30, 2011 12:37
zapal bardzo ładnie tylko że taki temat jest juz na forum od dłuższego czasu - chyba nawet przyklejony Poza tym nie trzeba stosować dwóch rezystorów szeregowo, da radę kupić odpowiedni. Wtedy wystarczą tylko 3
zapal - Pią Gru 30, 2011 12:39
a to nie wiedzialem ale coz zawsze moze jakas moja uwaga sie przyda ...i napisalem ze mozna kupic jeden ale 10 w sa duze i moga sie nie zmiescic wiec stosuje sie 5w czytaj ze zrozumieniem
marchos87 - Czw Sty 19, 2012 13:17
Mam pytanie odnośnie pomieszania rozwiązań. Mianowicie w sklepie mieli na stanie 2 sztuki i je wziąłem, ale 1ohm 10w. Po wyjęciu płytki okazało się że drucik na biegu 1 nie jest przepalony więc wymieniłem bieg 2 i 3 na rezystory i teraz jest dość duży przeskok pomiędzy 1 a 2 biegiem. W momencie kiedy dołożę ten trzeci rezystor na 1 biegu powinno się to troszkę wyrównać Dodam że teraz na 1 jest całkiem fajnie a na 2 już jest bardzo głośno Mała różnica pomiędzy 2,3 i 4 biegiem
Pozdro
kris2828 - Czw Sty 19, 2012 21:37
bardzo ładne opisane ale już to jest na forum co prawda ja nie wstawiałem rezystorów tylko połączyłem ten rozerwany drucik i jak narazie działa
ADI-mistrzu - Czw Sty 19, 2012 22:27
Trochę poprawię autora tematu i jego pomysł:
Jeśli faktycznie w nawiewie mają być następujące wartości rezystorów:
bieg 1 - 10W 1.8Ω
bieg 2 - 10W 1.2Ω
bieg 3 - 10W 0.8Ω
To najlepiej zastosować kupić 2x większe oporniki (pod względem oporności) i połączyć je równolegle.
Czyli potrzebujemy:
- 2x 3.6Ω 10W
- 2x 2.4Ω 10W
- 2x 1,8Ω 10W
W ten sposób na każdy bieg otrzymamy rezystory o wartościach:
- 1.8Ω 20W
- 1.2Ω 20W
- 0,9Ω 20W
Przez co układ będzie się znacznie mniej grzał. Koszt jednego rezystora to około 60gr.
P.S.
Drut lepiej odprowadza ciepło niż opornik ceramiczny
