Car-audio, nawigacje, radia CB - [R75]zmieniarka problem
fabianopulos - Pią Gru 30, 2011 20:45 Temat postu: [R75]zmieniarka problem witam. zakupiłem orginalną zmieniarkę alpine i podłączyłem kabel który znalazłem pod schowkiem.
Niestety ale zmieniarka nie działa (nie wydaje żadnego dzwięku oraz wyświetlacz na radiu nie pokazuje CD) sprawdzałem i na wtyczce nie ma zasilania.
Wyciągnąłem radio (symphony) i zobaczyłem że kabel od zmieniarki nie wchodzi bezpośrednio w radio ale łączy się z grubszą wiązką i idzie w stronę zegarów ?
czy zmieniarkę trzeba aktywować przez komputer czy może to być inna przyczyna.
mój problem okazał się banalny - trzeba było docisnąć wtyczki w radiu i zmieniarka działa !
apples - Wto Sty 03, 2012 17:22
fabianopulos napisał/a: | czy zmieniarkę trzeba aktywować przez komputer czy może to być inna przyczyna | Nie trzeba aktywować. U mnie ruszyła po podłączeniu wszystkich kabli. Prawdopodobnie nie masz kompletu kabli i dlatego nie masz zasilania. Z tego co pamiętam musiałem wpinać się kablami w zasilanie do radia aby podać zasilanie na zmieniarkę. Wiązkę i zmieniarkę wyciągałem/wycinałem z innego auta.
Tomi - Wto Sty 17, 2012 22:13
Ja miałem jeszcze taki przewód: wtyk BMW (wetknięty w gniazdo na końcu fabrycznej wiązki), gniazdo BMW + wtyczka do zmieniarki (wetknięty w radio) i końcówka do zmieniarki.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 21:34 ]
Tak więc wiązka do zmieniarki nie musi być standardem w każdym aucie.
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 22:13 ]
Wygląda tak:
haszczyc - Sro Sty 18, 2012 00:26
koledzy mając takie radio w swoim R, mam w schowku kabel od zmieniarki, ale właśnie z inną końcówka pod którą chciałem z kolegą 21Matys podłączyć zmieniarkę i nie dało się inne wejście jest... jest jakiś inny typ zmieniarki do R? czy ten kabelek jest od czegoś innego? w tym moim radiu jest wejście na cd ale chciałbym podłączyć zmieniarkę ..
21matys - Sro Sty 18, 2012 09:45
haszczyc napisał/a: | w tym moim radiu jest wejście na cd |
a co rozkręcałeś radio i sprawdzałeś z tyłu czy jest wejście może ten mój kabel co mam do zmieniarki podejdzie pod twoje radio??
haszczyc - Sro Sty 18, 2012 11:25
21matys, Mateusz nie rozkręcałem boje się że coś połamie więc nie kombinuje choć zmieniarka by mi się bardzo przydała ...
dafit - Sro Sty 18, 2012 15:11
[/quote] 21matys napisał/a: | a co rozkręcałeś radio i sprawdzałeś z tyłu czy jest wejście |
chyba chodziło raczej o to że radio jest na cd
haszczyc, zrób raczej zdjęcie tej końcówki co jest w schowku wtedy będzie coś wiadomo
a z tyłu radia masz iso czy tą wiązkę od bmw? może te od bmw mają inną wiązkę do zmieniarki... mam w domu tą wiązkę od bmw więc jutro sprawdzę dla pewności i jasności
sash997 - Sob Sty 21, 2012 11:07
haszczyc a nie lepiej zmienić radio na jakieś z MP3??niż sobie schowek zaśmiecać?
haszczyc - Sob Sty 21, 2012 12:35
sash997, tylko chciałbym mieć sterowanie z kierownicy ....
sash997 - Sob Sty 21, 2012 16:56
a czasem radia blaupunkt nie mają takiego samego przyłącza do sterowania z kierownicy jak nasze roverowe?? bo mi bardzo podobnie wyglądaja...ale trzebaby to sprawdzić
FrugOs - Nie Sty 29, 2012 17:37
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i zarazem pytanie, które podepnę pod ten wątek. Czy w każdym Roverze 75 znajdę opisywany przez fabianopulosa kabel pod schowkiem? Innymi słowy, jeśli posiadam takie radio:
to wystarczy zakupić zmieniarkę i wszystko ruszy czy może mnie jednak czekać dłubanie w kablach?
Pozdrawiam!
Tomi - Nie Sty 29, 2012 18:00
Tak wygląda przewód do zmieniarki. Wystarczy wykręcić radio i zerknąć od tyłu czy jest coś takiego.
FrugOs - Nie Sty 29, 2012 18:22
Dzięki. Rozumiem, że po wyciągnięciu radia zobaczę tam koniec przewodu, czyli jakąś wtyczkę, a jeśli jej nie będzie trzeba kupić cały kabel, tak?
Tomi - Pon Sty 30, 2012 00:39
Zobaczysz, czy przy radiu masz tylko kostkę BMW (tą czarną) czy masz również tej obudowie dołożoną mniejszą, białą. Czarna będzie tak właściwie tylko przedłużaczem i ma długość może ok. 2o cm. zaś wiązka z małej, białej kostki powinna iść do tyłu, w prawo i w dół (w kierunku schowka i powinna wyjść otworze w schowku (od spodu).
FrugOs - Pon Sty 30, 2012 13:58
Spoko, jeśli kupię Rovera, którego mam na oku to sprawdzę.
maras - Pon Paź 22, 2012 22:36
Witam. Szkoda zakładać nowego tematu więc się również podepnę. Fabrycznie miałem zamontowane radio Harmony ale od kolegi z forum odkupiłem Symphony wraz ze zmieniarką. Wszystko działa tylko że radio nie wykrywa zmieniarki. Czy jest jakaś możliwość żeby "uświadomić" samochodowi że ma zmieniarkę czy pozostaje tylko zaprogramować ją pod t4?
TomC - Wto Paź 23, 2012 22:21
To nie samochodowi uświadamiasz że ma zmieniarkę tylko radiu... więc albo uszkodzona zmieniarka albo uszkodzony kabel albo uszkodzone wejście zmieniarki albo zmieniarka nie kompatybilna z danym modelem radia.
